Üdvözletem!
Több éves "pihentetés" után( mivel a rendszeresen használt villanyborotvám elromlott) elővettem a Philips Philishave HQ 5812 tip. villanyborotvám annak reményében, hogy mire megérkezik a megrendelt alkatrész Kínából a már említett borotvához, addig ez majd kisegít.
Sajnos, mint kiderült a benne lévő NiCD akkumulátor a "pihenő alatt" kifolyt és nullára lemerült, ezáltal az elektrolit megmarta a Nyákot is. A Nyák kijavítását követően egy másik akkuval kipróbálva az eszköz nem működik.
Sajnos olyan szerviz dokumentum, ami ennek a típusnak az elektromos rajzát is tartalmazná az Elektrotanyán nem található, csak egy robbantott ábrát tartalmazó két lapból álló melléklet.
Ezért kérem, hogyha valakinek a fórumtársak közül a fotón is megadott, már Nyák szinten kijavított elektronikának a kapcsolási rajza a rendelkezésére áll, akkor legyen szíves segítsen a problémám megoldásában! A Nyákon lévő IC típusa sem olvasható csak ennyi TEA 152...
Köszönettel!
üdv
RTZ
Üdvözlet mindenkinek.
Annó bevásároltunk egy halom philips enrgiatakarékos (égőt, izzót, mi a helyes megnevezés?) világítótestet. :) Azt mondták, hogy az jó minőség, de az 50%-uk néhány héten belül megdöglött, majd szépen lassan hullottak és egy volt, ami talán 1.5 évig üzemelt. Ekkor elkönyveltük, hogy vagy nagyon silány mindegyik, vagy esetleg hamisak voltak. Ezután visszaraktuk mindenhova hagyományos izzókat és gondoltuk majd idővel jobb lesz a technika. Nemrég hozott egy haver egy elég fényes darabot, amit be is üzemeltem és tényleg jó volt, jó erős fénye volt, viszont másnap elkezdett bekapcsolás után búgni kb 1 percig, majd elhallgatott és ekkor elkezdtek visszatérni az emlékek és kezdtem kicsit bizalmatlan lenni.
Pár napig ment, de bekapcsolás után búgott persze, viszont kb. 1 órája felkapcsoltam, és rá pár másodpercre villant egy rövidet, majd 5 perc múlva sötétség.
Kérdésem, hogy ezek tényleg ennyira silányak, vagy csak nekem van rosz aurám? :)
Új vagyok itt, és rögtön egy kéréssel fordulok hozzátok.
Nemsokára veszek egy hibás, témában megjelölt projectort, szükségem lenne hozzá egy service manual-ra, esetleg valaki tudna nekem segíteni ezügyben? Interneten csak fizetőset találtam, ha nem lesz más, akkor megveszem.
Előre is köszönöm!
Van egy ilyen beltérim amit ugye a UPC-Direct használ...
Ehhez tud valaki service-manual-t? Vagy valami javítási leírást, stb?
Az is érdekelne hogy ezzel a beltérivel rögzitett műsorokat hogyan lehetne számítógépre kimásolni, mert hiába próbálkozunk simán valami védelem van rajta és nem engedi még akkor sem ha csak sima AV jelet veszek ki belőle...
Ati
