PHILIPS AZ8050-10-17 AZ8051 AZ8052 AZ8150 SM SI
30.5 MB
PHILIPS AZ8050-10-17 AZ8051 AZ8052 AZ8150 SM SI service manual (1st page)
Preview of PHILIPS AZ8050-10-17 AZ8051 AZ8052 AZ8150 SM SI [1st page]
PHILIPS AZ8050-10-17 AZ8051 AZ8052 AZ8150 SM SI service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS AZ8050-10-17 AZ8051 AZ8052 AZ8150 SM SI [2nd page]
    PHILIPS SI AZ80501017 AZ8051 AZ8052 AZ8150 AZ 80501017 8051 8052 8150 AZ8050 10 17
Philips CD380 tracking gyenge/lassú/nem megfelelő
Üdvözlet mindenkinek! A fent nevezett CD lejátszóval vala az a gond, hogy csúnyán szól (folyamatosan vannak a kimenet szkópolásán vízszintes darabkák), és a vége felé a lemeznek már nem is nagyon találja a sávot (írott lemezzel). Egy nagyon hasonló cd-optikás és vezérlős gép (philips ak796) hibátlan olvasása során a lemez forgása során a tracking folyamatosan mozgatja előre-hátra szabad szemmel láthatóan még egy fordulaton belül is. Viszont ez a CD380 már nem nagyon mozgatja. Ugyan a gyári lemezeket még tűrhetően játssza, de ha már felismeri az írottat, miért ne lehetne az is jól játszani? Próbáltam a lézer erősségét állítani, a "mégnemjó" és a "márnemjó" között kb félúton, de ez nem nagyon hatja meg, illetve hiába állítom a hibás olvasás közben, nem igazán javul a kimenet minősége. A lézeregység elektromágnessel mozgatja a fejet a lemez alatt (cd380) vagy fölött (ak796), így biztos, hogy ez a része működik, csak nem elég fürge, vagy valahol elveszik a szervó-jel. Van valakinek ötlete, mi/hol lehet a hiba? üdv, ck
philips d 8614 boombox
Jó estét Kollégák! A fent említett nagy magnó rajza kellene, de sajna a neten csak fizetőset találtam. :-( A hibái: rossz a végfok ic mind a két oldalon, tda 1011a. Próbára lett beletéve próbanyákon tba 810, de akkor a magas, a mély ás a surround szabályzás nem megy, csak loudness van. Rádiója fm részén : nincs sistergés/zaj/, adókat alig fog. Az antenna helyzetére nagyon érzékeny, és az adókat is igen halkan fogja. Ha lenne valami ötlet? üdv:atis
Philips mini-hifi magnómechanika beazonosításában kérnék segítséget
Alkatrésznek (motor-fej miatt) vettem aprópénzért ezt a kettős magnómechanikát, más javításhoz - de kicsit jobban megnézve a hátán levő panel alkalmas lehetne egy másik projektemhez. Konkrétabban egy régi, mechanikusan még feltámasztható hordozható magnóba tennék be egy sztereo erősítőt (végfok nem feltétel), helyszíni felvételek céljára - de amíg semmiféle bekötést nem tudok róla, addig ezzel a példánnyal nehéz lenne..
Egy másik fórumon annyit mondtak tippnek, hogy feltehetőleg Philips mini-hifiben volt eredetileg, és ez a közepén levő csavar alapján hihetőnek is tűnik. Valaki esetleg korábbi szerviztapasztalatból be tudja azonosítani, mely típusból származhat? Szervizkönyv birtokában már egyszerűbb lenne a feladat.. :)
Előre is köszönöm, ha van tippetek!
Tomi
Philips 22RC220/35Z autórádió (Citroen)
üdv: keresem ennek az autórádiónak a rajzát, én nem találom. Bálint
