PHILIPS CHASSIS L03 TRAINING
TV - INFO-TIPS
Type: (PPT)
5.7 MB
INFO-TIPS
    PHILIPS CHASSIS L-03 L03 03
Philips 14PT1342/58 L6.1 képméret probléma
Sziasztok! Ez a kis 37 centis dög a hétvégén kerül megint asztalra. LEejthették, cső szívócsonka zuggy, levegő bele és nem múkod... Szereztem egy ekkora zsír új csövet, beletoltam, sajna még nem tudtam kipróbálni DVD-vel, de kétoldalt, (antennánk nincs) főleg baloldalt marad egy függőleges csík. Ahogy bemelegszik ugye kicsit kisebb lesz, de marad valamennyi. Valószínű az új cső impedanciája kicsit eltér. R3436 szakadt volt, ezt is cseréltem, mivel más hibát nem találtam, bekapcsoltam. Ha jólsejtem és jól rémlik (mivel pár nappal ezelőtt volt a kezeim közt), a 180nF 250V-os kondit kellene kisebb értékűre cserélni. De kb. mekkorára? 150nF? 100Nf...? Képcsőfűtést sem ellenőriztem még, az lesz a következő. köszi! Üdv: Pityesz
Philips 21HT3402 Ch.:A7H.1 AA (működik)
Sziasztok! Ez a készülék a gazdája szerint normálisan működött, majd egyszer nem lehetett bekapcsolni. A panelt átnéztem, egy-két repedt forrasztást átforrasztottam, hibás alkatrészt idáig nem találtam. Ha bekapcsolom a készenléti LED nem világít, de a táv jeleire villog és ennyi. Most megmérem a tápfeszeket benne, de hátha valakinek már volt hasonló hibája és tudna segíteni mi lehet a probléma?
Philips 42pfp5332/10 Nincs hang
Sziasztok! LC71EPA sasszi, alaphiba a tápban 5-6db púpos elkó, cserék után indult rendesen, hibamentesen. Kb 10 órás járatás után ma reggel bekapcs után nincs hang, teljesen néma. A mainon van a TDA8932T, elég forró, +-17V tápja rendben, bemenetek szépek szkóppal nézve, a kimeneteken viszont gerjedés látható sacc 10v 100kHz körüli nagyságban, ugyanez a zavarjel a tápokon is rajta van de csak néhány tized volt szinten, alig látható. Fejhallgató működik rendben, a tápokra raktam próbára 1n-t, 100n-t, nincs változás, a hangszórók meg sem mozdulnak, a nagytápnál is nézelődtem, mérésre rendben találtam az elkókat, 2x2db 1500uf/25v. A mainon cseréltem csak a két smd 220mikrót a végfok táp lábainál lévő utólsó szűrésnél mert melegedtek eléggé, változás annyi lett hogy az újak nem melegednek de nincs hang. Ha lehúzom a hangszórókat a gerjedés akkor sem változik. Mire tippeltek?
Philips es1e 16/9
Hiba a következő. Tévé bekapcsol főkapcsolóval stanby led világít de ha megpróbálom a p+ gombal vafy távirányítróval bakapcsolni akkor villog a led elől folyamatosan és csak a stnby táp megy a másik nem indul. Megnéztem a 8 voltokat meg vanna e de meg vannak akkor ara gondoltam biztosan a digimodul halt be de nem mert szereztem bele egyet de nem jött be . Valaki mondta sorkimenős de azt nem veheti észre hiszen nem índítja el a főtápot .
