PHILIPS CHASSIS L04E-AC
13.4 MB
PHILIPS CHASSIS L04E-AC service manual (1st page)
Preview of PHILIPS CHASSIS L04E-AC [1st page]
PHILIPS CHASSIS L04E-AC service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS CHASSIS L04E-AC [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS L-04EAC L04EAC 04 EAC L04E AC L04E-AC
Philips G110 a sortàp bekapcsoláskor 145-V-ról leesik 25V-ra
Sziasztok! A kèszülèk nem indul.A sortranzisztort kivéve, helyére 220/60W izzót rakva a sortàp 145V.A sortranzisztort visszarakva a sortáp leesik 25V-ra. Amit észre vettem 1534/315mA bizti az E/W fokában szakadt. Amít eddig cserèltem C2543/1n, C2546/10n, C2547/22n, C2549/390n, C2550/560n, C2551/1,5mF kondik, de semmi vàltozàs.
Philips 29PT5518 3-2 hibakódot mutat.
Sziasztok! Van nálam egy Philips 29PT5518/01-es tv. Indulásnál a STBY led világít. Majd ha megnyomom a távon a power gombot, úgy 3mp-ig elhalványodik. Közbe lehet hallani, hogy a relé behúz. Utána 3 villanás majd 2. És ezt ismétli folyamatosan. Szóval olyan mintha STBY állapotból nem tudna elindulni. Még mielőtt belemerülnék, kérnék egy kis segítséget hogy merre es keresgéljem a hibát. Ja és még egy szám amit felleltem rajta: 3139 123 5676.2 Wk 414 Előre is köszönöm.
PHILIPS Match Line színhiba D16 sasshy
Philips Matc line D16-os sasszival,olyan problémám van vele,hogy a szín olyan fos az egész mintha olyan negatív lenne a kép,de némely csatornán nincs is szín csak fekete fehér,vagy épp beugrándozik némi szín,de az is olyan negatív féleségben csak.....De viszont ha AV ra rányomom pl a dvd -t azzal meg tökéletes a kép,gyönyörű kép jó színekkel!! Csak az antenna bemeneten van a gond...Tunert már átcseréltem de nem lett jó ...Valami tipp?? Üdv:Sparco
Philips sl01.1E AA
Sziasztok!Hál'Istennek rég zavartalak Titeket.Most ismét gondban vagyok. Javításra került hozzám a TV (Philips 28PT5007/58) (SL01.1E AA),olyan indokkal,hogy nem indul.Bele kukkintva látom,van benne egy zsír új sorkimenő és a tápban is cserélve lett egy elko,ami 1uF kellene legyen,de 2db 2.2 uF kondi párhuzamosan beforraszva a helyén.De több más alkatrész sem egyezik a rajz szerint a szekunder oldalon. A NAGY kérdés amit nem tudtam kinyomozni:A cserélt sorkimenő tipusa Eldor 1342.0042C (ezt tették bele).Tényleg ez kell bele? A 140 volt 142 volt,ez nem lehet gond,a többi feszültség is rendben mégsem indul.Indításkor a lemágnesező reléje ki-be kapcsol folyamatosan,majd egy idő után leáll.A készenléti led folyamatosan világít mindig. Indításkor a feszültségek stabilak nem ingadoznak.A BC337-BC327 megkapja a feszültséget,a BU bázisán megjelenik az inpulzus.Már vagy 4 órája szenvedek!! Köszi a segítséget!
