Philips Matc line D16-os sasszival,olyan problémám van vele,hogy a szín olyan fos az egész mintha olyan negatív lenne a kép,de némely csatornán nincs is szín csak fekete fehér,vagy épp beugrándozik némi szín,de az is olyan negatív féleségben csak.....De viszont ha AV ra rányomom pl a dvd -t azzal meg tökéletes a kép,gyönyörű kép jó színekkel!! Csak az antenna bemeneten van a gond...Tunert már átcseréltem de nem lett jó ...Valami tipp??
Üdv:Sparco
Szervusz nagysparco!
Az elugrándozó, hiányzó szín melett a képtartalom egészséges, akkor a p-s dekóder körül keresd a hibát.
exGelkás
You voted ‘up’
Szia Gelkás!
Jaja nagyjából a képtartalom megvan ,csak olyan negatívos a kép ...De ha av-tökéletes,attól lehet még a pal secam dekóderba a hiba?? A művonal körül nézzek körül vagyis azon a panelon akkor?
Sparco!
You voted ‘up’
Nagyon valószínű, hogy azon a területen kell keresned a hibát!
Rajz nélkül okoskodom, de még megnézhetnéd a demod. felől jövő kondikat, vagy az AV-tune, közötti kapcsolóelemet!
exGelkás
Ps: ha a színtelítettséget lehúzod, akkor mi az eredmény?
You voted ‘up’
Na még annyi infót tudok adni,hogy a tv PIP-ES és a pipen is tökéletes a szín,jah és megnéztem a TXT-et is azon is tökéletes a szín,na meg AV-n is...csak tuneren van a gond! Nem lehet esetleg behalt a VCU 2136 ??
Színtelitettséget hol is kéne lehuznom?
Üdv Sparco..
You voted ‘up’
Rendszerint a távin, van színtelítettség le, fel kezelőgomb.
Addig vezéreld a le irányba, amíg csak a fekete-fehér kép marad, és akkor már elég egyszerűen behatárolhatod a hibát, az-az a körülbelüli helyét. Persze tuner vételénél!
exGelkás
You voted ‘up’
Sziasztok! (gelkás)
Nah most addig már eljutottam,hogy a digi panelon van a bibi,mert fullra végigforrasztottam már minden szemet rajta,és most ha melegítem a panelt hajszáritóval tökéletesen megjönnek a szinek és a kép is...a panelon az összes elkót már kicseréltem már szóval más a szitu de miis?? lefotóztam a panelt..csatolva..Esetleg lenne valakinek ilyen panel ami jó?
Üdv:Sparco
You voted ‘up’
Azért, lehet ezt a panelt is javítani. Dugd be egy kártyahosszabbítóba, és szűkítsd le a hibaterületet.
Gyorsan megtalálható, a hibás alkatrész, és ha az nem beszerezhető, akkor érdemes kompletten cserélni.
exGelkás
You voted ‘up’
Szereztem kompéett ilyen belsöt és mit ad isten annak is ez a panelja a rossz...de azzal csak villog a tv be sse indul...Milyen kártyahosszabítóra gondolsz??? millió smd van rajta lehet ott van a gáz köztük..:S na meg 2 oldalas panel ugyebár elég gázos a javítása is..de az a poén ha bármelyik végét melegitem a panelnak mindig megjavul szóval így elég nehéz behatárolni ....
You voted ‘up’
Készíts olyan csatlakozókat, amive kitudod hosszabbítani az adott modult az asztalra. Régebben, egy csatlakozó apa, anya volt rászerelve egy nyákra, és a rack rendszerű egységeket, azzal lehetett jól hozzáférhetően, üzemközben is javítani. Azt hívták kártyahosszabbítónak.
Ilyen célra jól megfelelhet, IDE kábel, stb. A lábkiosztás az egyetlen kritérium, és a hossza ne legyen 25-30 cm-nél sokkal hosszabb.
exGelkás
You voted ‘up’
Szia exGelkás!
Miért viccelődsz, még a márkaszervizeknek sincs ilyen jig-jük! :rohog:
(a hibát illetően: sok sikert!)
You voted ‘up’
Szervusz M.Gábor!
Gondolom, a márkaszervizben, inkább cserélik a modult, mint javítják! A hazai modul TV megjelenését annak idején azzal favorizálták, hogy a modult helyszínen cserélni, és a szervízben megjavítani. De ott nem volt mivel, tehát ott állt javítatlanul!
Ezek után leszoktak erről a technikáról, mert a csatlakozók meglehetősen drágának minősültek, és visszatért a régi egy lapra épített megoldás.
exGelkás
Melesleg, a hibát tekintve, a helyére szerelt panel esetén a melegítés, nem sok támpontot ad, lévén sok minden melegszik ott, még az alaplapon is.
You voted ‘up’
Szia Ex Gelkás!
Nah megszületett a hiba feltárása,és annak elhárítása..kurva nehéz szülés volt,de megvan..DD
Szóval nem elkó volt a hibás,hanem az a kurva:PVPU2204-es proci a digipanelon ahol kapisgáltam ugyebár..Elővettem a hölégfuvót és kiszűrtem kb melyik proci lehet a gáz a sok közül de am.ez volt a 3. már amit kicseréltem és foglalatoztam az elsö kettöt potyára de a 3. bejött.!! Szerencslre a bontott másik panelnak más hibája volt és ez a proci jó volt benne..de hölégfuvó nélkül még ma is ott ülnék az asztalnál..XD
Köszi az infókat ez is összejött végre!
Üdv:Sparco
You voted ‘up’
Gratulálok! Szép munka volt, bár egy kicsit macerás.
Használd egészséggel!
exGelkás
You voted ‘up’
Mondjátok még nyugodtan, hogy én soha sem segítek.... :P
You voted ‘up’
Szia exGelkás,
Legalább igazoltad a feltevésemet! :rohog: :oke:
A bent lévő modul is javítható termikus hibaanalízissel (csak nem egy hajszárító a megfelelő eszköz)! :P
( a hiba nem az alaplapon van)
You voted ‘up’
Szia Ex gelkás!
Jaah most már vágom miről beszélsz de nekem ilyen szettjeim nincsenek sajnos neki kéne állni gyártani elöbb!!Na még szopok vele egy darabig aztán majd elválik mi lesz vele...
Köszi! Szia!
You voted ‘up’
Helló Gelkás!
Na lehuztam a Colort és az a helyzet,hogy fekete fehér en is olyan negatívos kissé a kép így is..Vagy te a Sharpnessre gondoltál volna,hogy azt huzzam le? Azt nem tudtam sajnos mert ezek a másik távok nem igazán engedlkenyek..Na valami okosság? Vcu 2136 ost kicseréltem ,de nem az a gáz..müvonal nem lehet ? na kicserélem azt is..
Üdv:Sparco.
You voted ‘up’
A colour-ra gondoltam, mert ezzel máris kizártad a színdekódert, 90%-ban. Mivel nem társul a baj szinkrongondokkal, az eleje is jónak minősíthető, meglehetősen leszűkült a hibaterület. Ha van kéznél, egy szkóp, akkor most jól jön! Nagyon gyanús egy kapacvesztett kondi.
exGelkás
You voted ‘up’
Csatoltam róla 1 képet..
You voted ‘up’
Szia ex Gelkás!
Hát gondotam án is elkóra párat már cserélgettem a kf ben de potyára..alaplapon is van pár megpróbálom azokat is de melegitésre semmi reakcio pl..
Üdv:Spar
You voted ‘up’
Szia Gelkás!
Jaah vagy ugy de sajna nem hozták az eredeti távját a tv vel ide de majd megpróbálom talán egy másik is viszi ha betudok menni vele a menübe...Megpróbálom a vestellel talán beenged és majd irok mi a helyzet!Köszi addig is! Spar..
You voted ‘up’
