Estimados.
El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v se quema el fusible . Se procede a controlar la placa de la fuente y se reemplazo el mosfet Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G) y también se cambio el fusible .
Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura .
Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!
Került egy ilyen tv javításra apukámhoz és kellene egy kis segítség. Rajzot nem találtam sem a pontos típusról sem a chassis-ról. A hiba a következő: A gép bekapcsolás után rendesen beindul, ám pár másodpercen belül letilt és kikapcsol. A képcső nyakán van egy külön korrekciós tekercs, ezt lehúzva a panelről a gép működik, de a kép torz. ötleteket -esetleg rajzot- várnánk a korrekciós tekercs lelki életéről, működéséről.
Tisztelt kolegák,
címben említett nem hajlandó kimozdúlni a folyamatos piros LED állapotbol, sem a hátlapon található gombbal sem a távírányítóval sem a HDMI csatlakozón keresztűl. A tápon megvannak a 12 és 5V, az alaplapon jelen vannak az 5V, 3V3 és az 1V2. A proci jelen pillanatban hideg. A nagy kérdés ha valakinek tapasztalata van ezzel a tipussal, hogy a pocit átgolyózni (megoldható helyben de nem csinálnám hiába), vagy az NAND átprogramozása (nem oldhatom meg helyben, de 1 belgrádi fickó kb 15E értékben kűld 1 programozottat, persze ha van neki). Ez a példány egész szépen kihúzott 3 évet, egy másikhoz képest amely 2év 1napig bírta a gyűrődést.
A tisztelt kolegák visszajelzését várva,
üdvözletem
Van egy Philips 55PFL7008K/12 tévénk. Készenléti módban volt, majd arra lettem figyelmes, hogy a készenléti led nem világít folyamatosan, hanem kettőt villan gyorsan, majd hosszabb szünet, és ezt ismételgeti, ebből gondolom a 2-es hibakódót. Távirányítóra nem reagál semmit. Áramtalanítás után sokáig semmi, aztán elkezdi újra villogtatni a hibakódot. Ez is tipikus processzor hibás, vagy ez másra utal? Előre is köszönöm a segítséget!
