PHILIPS DVDR3510V DVDR3512V SM
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
16.2 MB
    PHILIPS DVDR-3510V DVDR-3512V DVDR3510V DVDR3512V DVDR 3510 3512
Philips VR 151 video, nem vesz fel csak hangot, lejátszáskor sincs kép
üdv: Philips VR 151 video, nem vesz fel csak hangot, lejátszáskor sincs kép. Jó lenne egy rajz, a tanyán levő hiányos, ami fenn van, halvyány. Leginkább a fejerősítő rész érdekelne, Bálint
Philips VR450 (Grundig GV7000) Video mechanika nem teljesen fűzi be a szalagot [MEGOLDVA]
Sziasztok! Van nálam egy mechanika, ahol a kerámiagörgő nem ül be a helyére. Lehet ezzel kezdeni valamit? A piros kockában lévő módon áll meg, a nagy képen pedig betoltam a helyére, így bizonytalan a kép minősége. Üdv: Jácint
Philips VR550 Magyar menü kellene
Sziasztok. Olyan problémám lenne hogy a fent említett videónak 7 kiválasztható menü nyelvezete van. Meglehet e valahogy oldani hogy magyar menü is szerepeljen benne. Vagy tudja e valaki hogy ezeket hol tárolja a videó.Valami memóriában esetleg? Előre is köszi....
Combo Philips 14PV385 TV+VHS, VHS 11mp-ig müködik.
Sziasztok! Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t. Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással. Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba. Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol. 2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam. Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem. Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le. Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna). Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12. Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
