Szép napot ! A fent említett kéri a vízkő eltávolító programot. Viszont a tejtartó hiányában a program nem indul. Hiányolja, az ebben profik véleményét kérdem, hogyan lehet egyszerűen megoldani a gondot. Mivel a tejtartóhoz tartozó " csonkok " is hiányoznak. Amik a programhoz tartozó mikrokapcsolókat, kacsolnák. Tudom legegyszerűbb lenne venni hozzá, tartály van is, potom 10 ezerért de tető nincs. A lényeg pedig az lenne. Köszönöm a figyelmet !
Üdvözletem, sziasztok!
Adott egy 600W-os PHILIPS botmixer.
A 2 év garancia 1 hónapja járt le, a gép egyik nyomógomra sem reagál, nem indul a motorja. Alig volt használva, teljesen újszerű az állapota.
Az alsó két ledugózott csavart megtaláltam, de a ráragasztott(?) gumi borítások alatt nincs észlelhető nyoma a csavaroknak.
Mi a trükkje a szétszedésnek jelentős roncsolás nélkül?
Szedett már szét ilyen masinát valaki?
A kérdéses mixer alapgépe a képen látható, de 230V-os kiadásban.
További szép napot!
Üdv: Sándor
Üdv. a tanyalakakóknak!
Segítségre lenne szükségem.Fenti takarítógépbe haldoklik a 18 wattos szivattyú, gyenge a nyomás. Sajnos nem lehet szétszedni, mert préselve van. A Google most nem volt a barátom. Nem tudom mivel lehetne helyettesíteni. A gyári szivattyú csonk külső menetes, és azt sem tudom hány bár nyomásúnak kellene lenni.
Üdv. Csabesz.
Sziasztok Tanyalakók!
Drága anyósom Senseo-ja került hozzám javításra olyan hibával,hogy magától kikapcsol.
A 0.47mF mkp kondi csere után már nem kapcsolt ki,hanem a piszok azt játsza,hogy bekapcsolás után a power led folyamatosan világít,mintha már felfűtött volna,de nem.Gondoltam elektronika hiba,hát rendeltem egyet a sinitől.Akkor estem pofára,amikor az új elektronikával is ezt játszotta.Ami fura nekem,hogy hálózatra kapcsoláskor a power led el kezd vibrálni.(A saját gépem ilyenkor nem csinál semmit.)
Ha a power gombot nyomva tartom és úgy helyezem fesz. alá a gépet,akkor viszont rendesen villog(lassan)és fűti a vizet.
Segítségeteket szeretném kérni.....elakadtam....nem értem.
Ja és az NTC hőmérséklet változásra reagál,ha lehűtöm vagy túlmelegítem akkor a power led gyors villogásba kezd(gondolom tartományon kívül esik az értéke).
Ha találkoztatok ilyen hibával,legyetek szivesek velem megosztani mi lehet ennek az oka.Előre is köszönöm
András.
