A fenti konyhai robotgépen a vágótengely kiszerelésének módját szeretném megtudni.
Köszönettel:
Nagy Á.
Ne SM-et kérj. Azt különben sem itt kell!
Munkahelyemen több ilyen gözölős vasaló van. Van amelyik gőzgenerátoros és van amelyik a talp melegét használja a gőz gyártáshoz.
Philips perfectCare Aqua
Philips perfectCare Pure
A hiba, hogy villognak és a használati utasításukban erről semmi szó nem esik. Nem a vízkőmentesítő jelez. Az egyiknél a nyél villog szaporán a másiknál a bekapcsoló és az eco felváltva.
Szétszedve nem találtam hibás alkatrészt. (biztik, talp, szeleptekercs, fűtőszál, )
Segítségeteket kérem ki találkozott már ezzel a hibával?
Köszönettel Laci
Van nálam 2 db Philips Minuto kávémasina. A két lányomé. Én vettem nekik ajándékba pár éve, de nem egy megbízható masina.
Az egyik darálójával van gond. Megy a daráló motor, de nem darál. Hogy lehet szétszedni a darálót.
Az SM fent van a tanyán és próbálom értelmezni.
A másiknál elektronika hiba van. A vezérlés tápja az alaplapon van. 2A bizti stabilan kimegy rajta akkor is ha a panel az asztalon van már.
Gratez egyenirányító után puffer kondi van. FSQ0265R a kapcsolóeszköz. Gyanítom ez dobta fel a talpát. Aki javított ilyet az talált más elfáradt alkatrészt is a környékén?
FSDM0265RN és a nagyobb FSDM0365RN van a HQ-ban. Vegyem a 265-öt?
Esetleg egy kapcsolási rajz valakinél?
Üdv Feri
A vízpumpa jó, külön 230V-al kipróbálva, egy BT168GWF smd tirisztor (600V/1A) kapcsolná be, ezt dióda teszteren mérve 2.1V (K-G) gondoltam ez a rossz beraktam C106M (TO-126) tirisztort de a pumpán 110V AC-t mérek (? vagy téves a mérésem) és nem muködik, beraktam próbára triakot is de akkor 0V van a pumpán és a Gate-n is 0V, elôtte sajnos nem mértem meg a tirisztor gate-jét.
Van benne egy "Water Level Sensor" ami 1 vezetékes, ezt nem is tudom hogyan muködik mihez mér mit 1 dróttal !! A tartály le van földelve. Ez a vezeték 1kV-os kék kerámia kondin meg több száz kiloohmos ellenálásokon a procira. Ha lehuzom a vizszint mérôt nem változik semmi, ha a vezetékét a földhöz érintem akkor sem. Kiszedni a szondát nem bírom, a 12-es villáskulcs már le is kerekítette a hatszöget, valami menetragasztóval be van ragasztva, ez fölött egy 10-es anya van ezt ki bírtam csavarni és egy sárga réz pálca teflon csôben van ott, kihuzni nem bírom mert a vége bütykös.
A szondán 40V AC-t mérek.. (?! de szerintem csak a kabel vesz fel ennyi zajt)
A melegítô nem zárlatos a házra, ha vizet öntök a bojlerba akkor a vasaló mukodik (a pumpán kivül) míg el nem fogy a víz. Hibajelzés nincs.
Oszciloszkóppal nem szeretném a hálózati fázist mérni.
Miért nem muködik a pumpa ? Nem érzékeli hogy nincs víz a bojlerben ? Szenzor hiba, proci hiba ? Vagy valami feltétel kell még hozzá ?
Philips-esek sosem tudtak normális dolgot készíteni..
