Tisztelt kollégák!
Került hozzám egy Philips 32PFL5605H/12 TV ,amiben DSP138BP tápegység van. Sajnos a tápban bár db alkatrész kipukkant, aminek az értékeit szeretném megtudni.Ha valaki rajzzal tudna segíteni nekem, azt nagyon megköszönném!
Bele hiányzik. Szép állapotú sík gép.
Meg akarja valaki csinálni magának?
Ha senkinek nincs bele panel akkor bontom.
Pityesz
Üdv,Mindenkinek!
A címben szereplő tv-nél készenlét megvan,tasztról ráindítva-indul(hallani ahogy megjön a
nagyfesz),kb 2 másodpercig működik de ezalatt fekete a képernyő.Ezután egy fehér villanást látni a képernyőn és leáll-gondolom a védelem miatt,majd villog a stand-by led a következő sorrendben:-egy rövid, -egy"közepes"(a villanás hossza nem eggyezik sem a röviddel,sem a hosszúval),-kettő rövid,-egy hosszú.Segédrács feszt megemelve,szürke kép visszafutáscsíkokkal míg le nem kapcsol,és újból villogja az előbb leírtakat.Ha a villogások hibakódnak felelnek meg -akkor az lenne a kérdésem,hogyan kell a villogásokat "visszafejteni vagy értelmezni".
Ha ezek a villogások nem a hibakódot jelzik,akkor mit?-vagy a digitlapján kell összezárni a két forszemet ahol a service felirat van csak akkor fog hibakódot villogni?
Táp átkondizva,elkok esr-re átnézve.
Minden hozzászólást előre is köszönök.
Üdv.:István
| Sziasztok!
A fenti tv sajnálatos módon másfél hónapig egy ágyon pihent PDP kijelzőjén. Sajnos a tulaj nem állította talpra.
Előtte csodálatos volt a képe.
A PSU tápok sm szerint rendben vannak.
A szervízkönyv szerint VS: 70-90V nálam ez 73v
VA pedig VS ből állítja elő 63V-ot,könyv szerint 64 v.
A táp összes kondija átmérve és ami ESR szerint nem volt jó cserélve.
Hiba megmaradt.
Átpucoltam az LVDS kábel csatlakozóit a Mainnál és a control board nál is,
Olyan a képe eme tv nek mintha Gamma hibás lenne.
HA nincs semmilyen jel forráshoz csatlakoztatva akkor is rossz a kép.
Hiba kódot is villog. LED eljárásnál(1 hosszú majd szünet és 4 gyors villogás).
SAM -ban 40000- jeleníti meg a kijelzőn.
Service Alignment Mode (SAM)- ban töröltem a hiba kódot.
TV áramtalanítás majd bekapcsolás után ismét kidobja a hibakódot.
Bizony ez hibát érzékel.
SAM szerint:
Genesis Scaler
Flash-ROM
Van e kettő között összefüggés?
Merre keresgéljek?
