PHILIPS GC1711
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
217.9 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS GC1711 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS GC1711 [1st page]
PHILIPS GC1711 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS GC1711 [2nd page]
    PHILIPS GC-1711 GC1711 GC 1711
908621 Philips FC6405/01/F/A forgókefe
Ti ezt hogy javítjátok, egyáltalán próbálta már valamelyikőtök? Csak a csere segít?
Nem tudom mitől, de eléggé le van darálva. Láttam tízezerért, meg most itt a linken van tök olcsón. Erről az oldalról viszont én nem merek rendelni.
https://www.fruugo.hu/porszivo-hengerkefe-kefek-philips-fc6400-6401-fc6402-fc6404-fc6405-fc6408-6409-fc6162-fc6164-fc6166-fc6168-fc6169/p-287893883-642419757?language=hu&ac=KelkooCSS&asc=pmax&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw3NyxBhBmEiwAyofDYXqiDF9LqrOTcZ5yMbcKthLi3K_ZLB9Y4rDY0YgG2CNn2bJxiPVyTBoC3yIQAvD_BwE
Power cyclone 8 philips porszivó nem lehet tölteni .
Sziasztok ! A fenti gépezet  töltőre  téve E 7 hibaüzenetet jelez . 30 V  0.5  A a tápegysége , letesztelve tudja a névleges értékeket . A márkaszervizben egy másik töltővel rendben működik . A csatlakozás mágneses tappancson keresztül történik . Labortápon keresztül is próbálkoztam a töltéssel egy pillanatra  vesz fel áramot majd jön az E7 ami táphibára utal legalább is azt mondták a tulajnak a szervizben . Mivel azt a filléres tápot 16 eFt   forintért kínálták  talán érdemes volna  a dolgot egyértelművé tenni . A táp szétbontva minden kondi átmérve ESR  is oké.
Várom hozzáértők hasznos ötleteit .  Üdv !
Philips HD 5730 Kávé automata . Kezelési gond ? Vagy normális?
Kellemes Ünnepeket minden kedves tanyalakónak ! A fent jelzett géppel lenne némi gondom, ha gond ? A problémám, minden bekapcsoláskor öblít (kikapcsoláskor is ) Nem tudom a menüben ki lehet é kapcsolni ezt a funkciót. Találtam magyar kezelésit, de erre nem találtam megoldást. Nem is az " elpazarolt " víz mennyisége a gond. Hanem van rajta időzítő funkció, így viszont teleereszti a poharat vízzel. Ha meg ott kell állni mellette akkor minek időzíteni. Ha valaki tudja a választ kérem ossza meg velem. Köszönöm.
Philips HP5847 shaver stopped working
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian! I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack). I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters. I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB. Can anyone suggest a value for R20 please?
