PHILIPS GC1820
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
261.1 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS GC1820 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS GC1820 [1st page]
PHILIPS GC1820 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS GC1820 [2nd page]
    PHILIPS GC-1820 GC1820 GC 1820
PHILIPS HR1365 600W Botmixer szétszedése - Megoldva! -
Üdvözletem, sziasztok! Adott egy 600W-os PHILIPS botmixer. A 2 év garancia 1 hónapja járt le, a gép egyik nyomógomra sem reagál, nem indul a motorja. Alig volt használva, teljesen újszerű az állapota. Az alsó két ledugózott csavart megtaláltam, de a ráragasztott(?) gumi borítások alatt nincs észlelhető nyoma a csavaroknak. Mi a trükkje a szétszedésnek jelentős roncsolás nélkül? Szedett már szét ilyen masinát valaki? A kérdéses mixer alapgépe a képen látható, de 230V-os kiadásban. További szép napot! Üdv: Sándor
Philips HD5730 A központi egység nem áll meg alul, illetve 4-6 mm-l lejjebb áll le.
A fent jelzett gép a címben jelezett hibát produkálja. A kpe nem áll le ahol kellene, ezért a rögzítő csövét letörte. A végállás kapcsolón, állítási lehetőséget nem látok, annak helyzetét  módosítani nem tudom. Másik vázat már szereztem hozzá, azon van ugyanis a KPE rögzítő csöve ami a túlfutás miatt leszakadt. Köszönöm a figyelmet.
Philips HP5847 shaver stopped working
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian! I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack). I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters. I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB. Can anyone suggest a value for R20 please?
Philips GC576/60/BC-NL 9206 AD-4 gozallomas zarlata-Hiba nem jelentkezett
A gozallomas a tulaj elmondasa szerint  " leveri a villanyt " Ehhez kerem a segitsegeteket amit elore is koszonok Udv
