Most hozták ezt a tvét azzal a hibával, hogy a kép alja fekete. Bekapcsolva a hiba fent áll, de pár perc után szépen kimegy teljes képre. Az eltérítő ic ( TDA3653B ) mellett minden elkot kicseréltem, de csak annyival javult a helyzet hogy fél perc alatt beáll. Másik icével is ugyan ezt csinálja, mi lehet a gond félvezető, smd kondi?
Az az indul de csak feheren zoldon keken pirosan feketen es kezdi elolrol.
Ehez kerek segitseget.Koszi elore is!
Ezzel a philips tvével akadtam el, elsőnek működött egy egész napot hibátlanul, de most egy negyed óra vagy fél óra múlva elsötétül, és a tetején színes csikok jelennek meg. Kikapcsolás és újra inditás után megint megy egy ideig. Most még azt furcsálom hogy 140v helyett csak 126V van, ez miatt csinál hajta, de ha jól is mükődik akkor is ennyi a feszültség. Átnéztem a forumot, de amit ott írtak 47uf, és a BC tranzisztorokról azokat kicseréltem, de a hiba megmaradt.
Segítséget szeretnék kérni. Hoztak egy Philips 21pt1653/58p-s televíziót amiben L6.2AA chassi van .Nem akart be kapcsolni , csak villózott a képernyő. Ki cseréltem a tápjában a kondikat és már szépen üzemel is. De van eggy hibája ami zavar, ha hangosítom , hiánízik a képernyőről a hangerő visszajelzése. Hangosodik ,halkul csak nem mutatja a képernyőn.Ha viszont a scart bemeneten adok be jelet, akkor meg jelenik. Valakinek van-e valami ötlete ,vagy találkozott-e hasonló hibával.
Előre is köszönöm.
