PHILIPS GR2.4 CHASSIS SERVICE-MODE INSTRUCTION
TV - SERVICE MENU
Type: (TXT)
1.1 KB
SERVICE MENU
    PHILIPS GR-2.-4 GR2.4 CHASSIS GR MODE
Philips 26PF5321/12 Chassis: LC4.31EAA Televizió képe teljesen kék, a power LED nyolcat pislog. [MEGOLDVA]
Sziasztok! A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől. A hibát a címben leírtam de itt is le írom. Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve. Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom. Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával. Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár. Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van. Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más. Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is! Képek mellékelve! Tv képe Adattábla Üdvözlettel: István! Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
Philips sl01.1E AA
Sziasztok!Hál'Istennek rég zavartalak Titeket.Most ismét gondban vagyok. Javításra került hozzám a TV (Philips 28PT5007/58) (SL01.1E AA),olyan indokkal,hogy nem indul.Bele kukkintva látom,van benne egy zsír új sorkimenő és a tápban is cserélve lett egy elko,ami 1uF kellene legyen,de 2db 2.2 uF kondi párhuzamosan beforraszva a helyén.De több más alkatrész sem egyezik a rajz szerint a szekunder oldalon. A NAGY kérdés amit nem tudtam kinyomozni:A cserélt sorkimenő tipusa Eldor 1342.0042C (ezt tették bele).Tényleg ez kell bele? A 140 volt 142 volt,ez nem lehet gond,a többi feszültség is rendben mégsem indul.Indításkor a lemágnesező reléje ki-be kapcsol folyamatosan,majd egy idő után leáll.A készenléti led folyamatosan világít mindig. Indításkor a feszültségek stabilak nem ingadoznak.A BC337-BC327 megkapja a feszültséget,a BU bázisán megjelenik az inpulzus.Már vagy 4 órája szenvedek!! Köszi a segítséget!
Philips 37PFL8404H/12 lcd tv induláskor fehér kép
Saját TV-m,  már hónapok óta vacakol. Bekapcsoláskor teljesen fehér a kép, majd pár perc múlva beugrik a jó kép. Utána már nincs vele gond, akármeddig megy.
Most újabban pedig már ha bejön a kép, kissé homályos illetve körben egy ovális szegély van, mintha CRT lenne, majd kitisztul a kép.
Pár éve volt benne AS.. gamma ic cserélve.
Esélyes hogy ismét ugyanaz, vagy esetleg táp probléma? ( sok a csavar a hátulján és kevés az időm, ezért egyelőre csak puhatolózom...)
Köszi minden segítség.
Laci
philips lcd-k alkatrésznek
Sziasztok! Hosszas huzavona után kiderült, hogy sajna gazdaságtalan lenne javítani a meghibásodott philips lcd tv-imet. Így ha más nem, megvételre ajánlanám a jó alkatrészeket. Erről a 2 tv-ről van szó: philips 32pf3320 és egy 26pf3320-as. Szal ha vkinek kell belőlül vmi... üdv, T
