A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől.
A hibát a címben leírtam de itt is le írom.
Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve.
Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom.
Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával.
Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár.
Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van.
Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más.
Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is!
Képek mellékelve!
Üdvözlettel: István!
Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
Indítottam egy másik topicot a készüléknek.
Sajnos a lap kifogott rajtam, nem tudtam vallomásra bírni.
Az adott tanácsok sajnos nem vezettek eredményre.
Üdv Istvan78
8-as hibakód:
I2C adatbusz hiba a Scaler EEPROM-al történő kommunikáció közben
Ellenőrzendő: 7C01 EEPROM (3V3 táp, forrasztások, SCL, SDA adatvonalak)
A blokkdiagramon: B11 (Flash/Control)
Rajzot a sassziszám (LC4.31EAA) alapján keress!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22philips_chassis_lc4.31e-aa...
Fülesmester
Fülesmester nagyon köszönöm!
Magam is kerestem de sajnos nem találtam meg.
Neked sikerül!
Referálok ha valami érdemit tudok!
Üdv Istvan78
Épp a napokban volt ugyanez a hibám ilyen készüléknél. Mint "Fülesmester" is utalt rá, a 3.3V kondenzátora okozta esetemben.
Üdv, Z.
Nálam minden feszültség szint rendben de lehetséges hogy az eprom meghalt.
De mar kísérletezem vele. Inkább vele applikálok valami tv panelt.
Üdv István!
