Philips 26PF5321/12 Chassis: LC4.31EAA Televizió képe teljesen kék, a power LED nyolcat pislog. [MEGOLDVA]
6 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől.
A hibát a címben leírtam de itt is le írom.
Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve.
Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom.
Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával.
Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár.
Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van.
Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más.
Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is!
Képek mellékelve!
Tv képe
Adattábla
Üdvözlettel: István!
Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
Istvan78
Istvan78 picture
Indítottam egy másik topicot a készüléknek.
Sajnos a lap kifogott rajtam, nem tudtam vallomásra bírni.
Az adott tanácsok sajnos nem vezettek eredményre.
Üdv Istvan78
Fülesmester
Fülesmester picture
8-as hibakód:
I2C adatbusz hiba a Scaler EEPROM-al történő kommunikáció közben
Ellenőrzendő: 7C01 EEPROM (3V3 táp, forrasztások, SCL, SDA adatvonalak)
A blokkdiagramon: B11 (Flash/Control)
Rajzot a sassziszám (LC4.31EAA) alapján keress!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22philips_chassis_lc4.31e-aa...
Fülesmester
Istvan78
Istvan78 picture
Fülesmester nagyon köszönöm!
Magam is kerestem de sajnos nem találtam meg.
Neked sikerül!
Referálok ha valami érdemit tudok!
Üdv Istvan78
zoltan35
zoltan35 picture
Épp a napokban volt ugyanez a hibám ilyen készüléknél. Mint "Fülesmester" is utalt rá, a 3.3V kondenzátora okozta esetemben.
Üdv, Z.
Istvan78
Istvan78 picture
Nálam minden feszültség szint rendben de lehetséges hogy az eprom meghalt.
De mar kísérletezem vele. Inkább vele applikálok valami tv panelt.
Üdv István!
