PHILIPS HD5560-C PARTS
COFFEE-MACHINE - SERVICE MANUAL
164.2 KB
COFFEE-MACHINE
PHILIPS HD5560-C PARTS service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HD5560-C PARTS [1st page]
PHILIPS HD5560-C PARTS service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HD5560-C PARTS [2nd page]
    PHILIPS HD-5560C HD5560C HD 5560 HD5560 HD5560-C
Relevant COFFEE-MACHINE forum topics:
Philips FC6171/01/F/A akku hiba
Az összes ilyen gép ennyire hulladék, hogy három évesen mehetnek a szemétbe?
Fél percet sem bír az akku benne. Van valami módszer ezen akkuk javítására vagy ezek kukák?
Illetve a bajom, hogy 50000 lenne a csere, mivel valószínűleg elektronikával együtt lehet cserélni. Új aksikkal is tiltani fog az elektronika.
Csak 28000 most nézem :D
https://www.intercell.hu/philips_powerpro_duoa_fc6171_series_252v_2000mah_5040wh_li-ion_porszivo_akkuakkumulator_129793?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link&gQT=2
Philips PSG8040 gôzállomás nem pumpál vizet a bojlerjába
A vízpumpa jó, külön 230V-al kipróbálva, egy BT168GWF smd tirisztor (600V/1A) kapcsolná be, ezt dióda teszteren mérve 2.1V (K-G) gondoltam ez a rossz beraktam C106M (TO-126) tirisztort de a pumpán 110V AC-t mérek (? vagy téves  a mérésem) és nem muködik, beraktam próbára triakot is de akkor 0V van a pumpán és a Gate-n is 0V, elôtte sajnos nem mértem meg a tirisztor gate-jét.
Van benne egy "Water Level Sensor" ami 1 vezetékes, ezt nem is tudom hogyan muködik mihez mér mit 1 dróttal !! A tartály le van földelve. Ez a vezeték 1kV-os kék kerámia kondin meg több száz kiloohmos ellenálásokon a procira. Ha lehuzom a vizszint mérôt nem változik semmi, ha a vezetékét a földhöz érintem akkor sem. Kiszedni a szondát nem bírom, a 12-es villáskulcs már le is kerekítette a hatszöget, valami menetragasztóval be van ragasztva, ez fölött egy 10-es anya van ezt ki bírtam csavarni és egy sárga réz pálca teflon csôben van ott, kihuzni nem bírom mert a vége bütykös.
A szondán 40V AC-t mérek.. (?! de szerintem csak a kabel vesz fel ennyi zajt)
A melegítô nem zárlatos a házra, ha vizet öntök a bojlerba akkor a vasaló mukodik (a pumpán kivül) míg el nem fogy a víz. Hibajelzés nincs.
Oszciloszkóppal nem szeretném a hálózati fázist mérni.
Miért nem muködik a pumpa ?  Nem érzékeli hogy nincs víz a bojlerben ? Szenzor hiba, proci hiba ? Vagy valami feltétel kell még hozzá ?
Philips-esek sosem tudtak normális dolgot készíteni..
Philips Senseo HD 7810 kávéfőző nem forralja a vizet (Frissítve)
Szép napot kívánok mindenkinek! Most egy olyan problémával fordulok hozzátok hogy a Philips Senseo HD 7810 kávéfőző bekapcsoláskor rendesen felmelegít és mikor megnyomom az adagolás gomb egyikét akkor elkezd csorogni a kávé, de idő előtt kikapcsolja magát a védelem. Mi lehet a probléma? módosítás: Kicseréltem a kondit, és most már felforralni se akarja a vizet. A fűtőbetét (kazán) két pólusa között szakadást mérek. Ez normális? vagy kazánt kell cserélni?
Philips Cucina HR7765 szétszedéséhez segítség kellene. Megoldva!
Sziasztok! A fenti konyhai robotgépen a vágótengely kiszerelésének módját szeretném megtudni. Köszönettel: Nagy Á. Ne SM-et kérj. Azt különben sem itt kell! "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
