PHILIPS HI914
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
451.1 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HI914 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HI914 [1st page]
PHILIPS HI914 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HI914 [2nd page]
    PHILIPS HI-914 HI914 HI 914
Philips HI5916 gőzölős vasaló proci zálat !
Sziasztok ! A markolatban  elhelyezett  elektronikában található jelfogó megolvadt és az első kis panelon lévő proci zárlatos lett SH 79F084AL felirattal ! Az ALIN beszerezhető viszont nem vagyok igazán járatos a témában a kérdés az ezek a procik fel vannak  programozva ? Üdv!
Philips HI5916 gőzölős vasaló csipogó hangjelzést ad !
Sziasztok ! Már korábban szó volt a  vaslóról , sikerült vezérlő panelt beszerezni ! látszólag működik olyannyira  hogy állandóan  fűtene  minek következtében a hőbizti megadta  magát ! A készülékben  van még egy panel ami tápokat állít elő a procinak és 24 V ot a rellé meghúzásához ami a fütőszálat kapcsolja , nos ennek a panelnak a rajzát  keresem hogy tovább tudjak lépni   van egy pár SMD tranyó rajta vagy dióda talán rajz alapján lehetne eldönteni ! A hőfokszabályozó poti és termisztor ami a vezérlő panelhez csatlakozik rendben a hőbiti átkötve ideiglenesen a hiba behatárolása véget ! Várnám ötleteiteket ! Üdv!
Philips Saeco GranBaristo nem kapcsol be készenlét ok resetelni kellene megoldva
Sziasztok ezen a gépen csak készenlét van nem hajlandó bekapcsolni érintő kijelző jó szervizbe betudok lépni bluetottal rá tudok csatlakozni de nem kapcsol be a pover gombra lehet hogy gyerekzaron van?hogyan lehetne resetelni hogy gyárirol induljon.
Philips HP5847 shaver stopped working
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian! I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack). I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters. I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB. Can anyone suggest a value for R20 please?
