PHILIPS HP4816
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
86.8 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HP4816 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HP4816 [1st page]
PHILIPS HP4816 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HP4816 [2nd page]
    PHILIPS HP-4816 HP4816 HP 4816
Philips FC8132/01 porszívó alkatrészt keresnék
Nem hiszek ennek a résznek a műanyag hegesztésében, úgyhogy komplett dobozt keresek hozzá. Ez egy jóbarátom porszívója.
A képen látszik milyen szépen össze van törve.
Pityesz
Philips Senseo kávéfőző vezérlése /Megoldva/
Szevasztok! Vásároltam egy Philips Senseo kávépárnás kávéfőzőt. Egyetlen bajom van vele, hogy egyszemélyes kávét nem tudok vele csinálni. Túl sok vizet ad a 7 gr kávéhoz. Ezt szeretném megváltoztatni. Sikerült letöltenem a gép szevíz könyvét, de abban a vízszivattyúhoz csak egy "vezérlőegység" csatlakozik. Mielőtt szétszedném, érdeklődnék, foglalkozott e már valamelyikőtök hasonló géppel? Pontosabban az érdekelne, hogy milyen időkapcsoló van a vezérlőegységben? Egyszerű RC tag, vagy valamilyen PIC. Bár az utóbbi sem lenne gond, ha vissza lehet olvasni a tartalmát. Ebben kérném a segítségeteket, mert feleslegesen nem szeretném szétbontani. Üdv: Gyula
Philips HP5847 shaver stopped working
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian! I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack). I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters. I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB. Can anyone suggest a value for R20 please?
Philips gőzállomások hibajelzéseit keresem
Munkahelyemen több ilyen gözölős vasaló van. Van amelyik gőzgenerátoros és van amelyik a talp melegét használja a gőz gyártáshoz.
Philips perfectCare Aqua
Philips perfectCare Pure
A hiba, hogy villognak és a használati utasításukban erről semmi szó nem esik. Nem a vízkőmentesítő jelez. Az egyiknél a nyél villog szaporán a másiknál a bekapcsoló és az eco felváltva.
Szétszedve nem találtam hibás alkatrészt. (biztik, talp, szeleptekercs, fűtőszál, )
Segítségeteket kérem ki találkozott már ezzel a hibával?
Köszönettel Laci
