Sziasztok ! Már korábban szó volt a vaslóról , sikerült vezérlő panelt beszerezni ! látszólag működik olyannyira hogy állandóan fűtene minek következtében a hőbizti megadta magát ! A készülékben van még egy panel ami tápokat állít elő a procinak és 24 V ot a rellé meghúzásához ami a fütőszálat kapcsolja , nos ennek a panelnak a rajzát keresem hogy tovább tudjak lépni van egy pár SMD tranyó rajta vagy dióda talán rajz alapján lehetne eldönteni ! A hőfokszabályozó poti és termisztor ami a vezérlő panelhez csatlakozik rendben a hőbiti átkötve ideiglenesen a hiba behatárolása véget ! Várnám ötleteiteket ! Üdv!
Sziasztok ! Szakadt lett a képeken látható vasaló gőzállomás mágnesszelep tekercse.230 V-os, 17 VA-es, a "tengely" amiről levettem, 13 mm átmérőjü.. Mérete 35X35X35-ös kocka nagyjából.Lényeges, hogy gőzt kapcsol, ezért 150, illetve 120 Celsius fokosnak kell lennie.Ha véletlenül valakinek lenne egy ilyen tekercse a sufniban. szívesen megvenném. Esetleg egy hasonló komplett 230-as gőzre való mágnesszelep is szóba jöhetne..Köszönöm szépen a válaszokat. Üdv.: Balatinecz Sándor
| Sziasztok!
Leszedtem az alját és a tetején egy keretet, de akár mit csinálok, ezt nem lehet kihúzni belőle, nem jön ki a bele.
Valaki próbálkozott már ilyennel?
Illetve egy Philipshez meg az aprítós részénél levő 3 db kis fogaskereket keresem.
A Philipsről nincs fotó neten, így csatolok ide.
Philips NL9206AD-4
Philips C242
Philishave H0-C242
HS 015 / HQ-C 242
A hálózati adapternek a kábele valahol a DC dugó előtt szakadt, egyetlen problémám az, hogy sehol sem látom a weben, hogy ilyen dugót még árulnának valahol. A dugó abban tér el a hagyományos DC dugótól, hogy a hossza nem 14mm hanem 20mm: 2.1 x 5.5 x 20mm
Tudnátok nekem javasolni valamilyen módszert amivel ezt a dugót újra feltudnám használni miután levágtam a vezetékből kb. 10 cm-t?
(vagy esetleg tudtok valakit aki árul ilyen dugót?)
Üdv,
Géza
