PHILIPS HP6404PB
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
113.3 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HP6404PB service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HP6404PB [1st page]
PHILIPS HP6404PB service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HP6404PB [2nd page]
    PHILIPS HP-6404PB HP6404PB HP 6404 PB
philips fc9016 porszívó nem indul, a feszültség leesik.
Sziasztok! A fent nevetett porszívó "philips fc9016 típus" nem kapcsol be. A panelon ellenőriztem a bejövő feszültséget. Amikor a kapcsoló kikapcsolt állapotban van, akkor mérhető a a bejövő 230 V, de bekapcsolás után nem mérhető semmi. Van rajta számomra egy ismeretlen félvezető. Segítségeteket előre is köszönöm. Alfonz
Philips HI5916 gőzölős vasaló proci zálat !
Sziasztok ! A markolatban  elhelyezett  elektronikában található jelfogó megolvadt és az első kis panelon lévő proci zárlatos lett SH 79F084AL felirattal ! Az ALIN beszerezhető viszont nem vagyok igazán járatos a témában a kérdés az ezek a procik fel vannak  programozva ? Üdv!
Philips HP5847 shaver stopped working
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian! I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack). I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters. I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB. Can anyone suggest a value for R20 please?
Power cyclone 8 philips porszivó nem lehet tölteni .
Sziasztok ! A fenti gépezet  töltőre  téve E 7 hibaüzenetet jelez . 30 V  0.5  A a tápegysége , letesztelve tudja a névleges értékeket . A márkaszervizben egy másik töltővel rendben működik . A csatlakozás mágneses tappancson keresztül történik . Labortápon keresztül is próbálkoztam a töltéssel egy pillanatra  vesz fel áramot majd jön az E7 ami táphibára utal legalább is azt mondták a tulajnak a szervizben . Mivel azt a filléres tápot 16 eFt   forintért kínálták  talán érdemes volna  a dolgot egyértelművé tenni . A táp szétbontva minden kondi átmérve ESR  is oké.
Várom hozzáértők hasznos ötleteit .  Üdv !
