PHILIPS HQ6073 SHAVER
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
128.8 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HQ6073 SHAVER service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HQ6073 SHAVER [1st page]
PHILIPS HQ6073 SHAVER service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HQ6073 SHAVER [2nd page]
    PHILIPS HQ-6073 HQ6073 SHAVER HQ 6073
Philips PSG8040 gôzállomás nem pumpál vizet a bojlerjába
A vízpumpa jó, külön 230V-al kipróbálva, egy BT168GWF smd tirisztor (600V/1A) kapcsolná be, ezt dióda teszteren mérve 2.1V (K-G) gondoltam ez a rossz beraktam C106M (TO-126) tirisztort de a pumpán 110V AC-t mérek (? vagy téves  a mérésem) és nem muködik, beraktam próbára triakot is de akkor 0V van a pumpán és a Gate-n is 0V, elôtte sajnos nem mértem meg a tirisztor gate-jét.
Van benne egy "Water Level Sensor" ami 1 vezetékes, ezt nem is tudom hogyan muködik mihez mér mit 1 dróttal !! A tartály le van földelve. Ez a vezeték 1kV-os kék kerámia kondin meg több száz kiloohmos ellenálásokon a procira. Ha lehuzom a vizszint mérôt nem változik semmi, ha a vezetékét a földhöz érintem akkor sem. Kiszedni a szondát nem bírom, a 12-es villáskulcs már le is kerekítette a hatszöget, valami menetragasztóval be van ragasztva, ez fölött egy 10-es anya van ezt ki bírtam csavarni és egy sárga réz pálca teflon csôben van ott, kihuzni nem bírom mert a vége bütykös.
A szondán 40V AC-t mérek.. (?! de szerintem csak a kabel vesz fel ennyi zajt)
A melegítô nem zárlatos a házra, ha vizet öntök a bojlerba akkor a vasaló mukodik (a pumpán kivül) míg el nem fogy a víz. Hibajelzés nincs.
Oszciloszkóppal nem szeretném a hálózati fázist mérni.
Miért nem muködik a pumpa ?  Nem érzékeli hogy nincs víz a bojlerben ? Szenzor hiba, proci hiba ? Vagy valami feltétel kell még hozzá ?
Philips-esek sosem tudtak normális dolgot készíteni..
Philips Whirlpool kombinált hűtő, hűtöközege?
Philips Whirlpool kombinált hűtő Üdv! Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg. Ráírva sincsen sehová. Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta. A Wh már régen futott a Philips néven. Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg. Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne? Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond. Köszi
philips scd505-bébicsöz nem találja a jelet
Udv!!! Kaptam az egyik ismerösömtöl egy "bébicsözt"-de nem találja a vevö az ado jelét-vajon most melyik lesz a hibás???? Ha esetleg valaki találkozott ehhez hasonlo problémával szivesen várnám a segítségét!!! Elöre is köszönöm!!! Stanley
philips fc9016 porszívó nem indul, a feszültség leesik.
Sziasztok! A fent nevetett porszívó "philips fc9016 típus" nem kapcsol be. A panelon ellenőriztem a bejövő feszültséget. Amikor a kapcsoló kikapcsolt állapotban van, akkor mérhető a a bejövő 230 V, de bekapcsolás után nem mérhető semmi. Van rajta számomra egy ismeretlen félvezető. Segítségeteket előre is köszönöm. Alfonz
