PHILIPS HQ6825A QUADRA ACTION SHAVER
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
528.2 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HQ6825A QUADRA ACTION SHAVER service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HQ6825A QUADRA ACTION SHAVER [1st page]
PHILIPS HQ6825A QUADRA ACTION SHAVER service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HQ6825A QUADRA ACTION SHAVER [2nd page]
    PHILIPS HQ-6825A QUADRA ACTION SHAVER HQ6825A HQ 6825
Sencor SHB 4110WH mixer szétszedés és philips alkatrész
Leszedtem az alját és a tetején egy keretet, de akár mit csinálok, ezt nem lehet kihúzni belőle, nem jön ki a bele.
Valaki próbálkozott már ilyennel?
Illetve egy Philipshez meg az aprítós részénél levő 3 db kis fogaskereket keresem.
A Philipsről nincs fotó neten, így csatolok ide.
Philips NL9206AD-4
908621 Philips FC6405/01/F/A forgókefe
Ti ezt hogy javítjátok, egyáltalán próbálta már valamelyikőtök? Csak a csere segít?
Nem tudom mitől, de eléggé le van darálva. Láttam tízezerért, meg most itt a linken van tök olcsón. Erről az oldalról viszont én nem merek rendelni.
https://www.fruugo.hu/porszivo-hengerkefe-kefek-philips-fc6400-6401-fc6402-fc6404-fc6405-fc6408-6409-fc6162-fc6164-fc6166-fc6168-fc6169/p-287893883-642419757?language=hu&ac=KelkooCSS&asc=pmax&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw3NyxBhBmEiwAyofDYXqiDF9LqrOTcZ5yMbcKthLi3K_ZLB9Y4rDY0YgG2CNn2bJxiPVyTBoC3yIQAvD_BwE
Philips HP5847 shaver stopped working
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian! I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack). I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters. I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB. Can anyone suggest a value for R20 please?
Philips EP2221 automata kávéfőző
Olyan problémám lenne, a tárgybéli kávéfőzővel, ami alapvetően működőképes, de nem elég erős a főzött kávé és a főzés után is a zacc nem akar összeállni pogácsává csak ilyen folyós/pépes masszaként ürül ki a főzőegységből. Ha külön adagolom be a kávét a saját mérőkanalával akkor remekül működik. Próbáltam az őrlési finomságon is állítani, de nem hozott változást. Így arra a következtetésre jutottam hogy esetleg kevés a darált kávé mennyisége. Azt tudni kell hogy daráló motort kellett rajta cserélnem mert az előző gazdájánál tönkrement a daráló motorja. Valamit esetleg nem jól raktam össze vagy okosítani kell rajta?
Köszönöm előre is ha tud valaki segíteni.
üdv,
esaman
