Philips C242
Philishave H0-C242
HS 015 / HQ-C 242
A hálózati adapternek a kábele valahol a DC dugó előtt szakadt, egyetlen problémám az, hogy sehol sem látom a weben, hogy ilyen dugót még árulnának valahol. A dugó abban tér el a hagyományos DC dugótól, hogy a hossza nem 14mm hanem 20mm: 2.1 x 5.5 x 20mm
Tudnátok nekem javasolni valamilyen módszert amivel ezt a dugót újra feltudnám használni miután levágtam a vezetékből kb. 10 cm-t?
(vagy esetleg tudtok valakit aki árul ilyen dugót?)
Üdv,
Géza
Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezet mosogatógép aszinkron motorját szeretném ki próbálni direktbe rá kötni egyfázisú hálózatra,ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni.A motor ohmikus kivezetései három vezetékből áll kék ,fekete,barna.A fekete-kék(30ohm)kék-barna(40ohm)fekete-barna(20ohm)és van egy gerjesztő kondi ami 400V 12uf.Azt szeretném kérdezni,hogy melyik vezetéket hová kössem,hogy tudjam működtetni az egyfázisú hálózatról.Előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok Kollégák!
A fent említett kávégép felfűt!
A kávé gomb lenyomása után kilöki a nyomóegység alsó részét és leáll.A felső részén lévő retesz nem old ki.
A benne lévő nyomóegységet valaki alaposan bekente valami gépzsírral.Ezt eltávolítottam és újra zsíroztam,normálisan,de a hiba ugyanúgy fenn áll.
Más nyomóegységgel működik.
Van valakinek valami ötlete.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet és az építő ötleteket.
Üdv Tomi
