PHILIPS IMP1.0A LA CHASSIS LCD TV SM
19.8 MB
PHILIPS IMP1.0A LA CHASSIS LCD TV SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS IMP1.0A LA CHASSIS LCD TV SM [1st page]
PHILIPS IMP1.0A LA CHASSIS LCD TV SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS IMP1.0A LA CHASSIS LCD TV SM [2nd page]
    PHILIPS IMP-1.-0A LA CHASSIS LCD TV IMP1.0A IMP
Philips g110 tápjavítás után csak csíkok vannak kép helyett
Sziasztok. Egyenlőre nem bírok ezzel a philipsel. Tápjavítás után megjött a kép kb 2mp-re azóta a kép tetején csak pár vízszintes csík látszik és sötét az egész háttér. Hang jó. Ellenőriztem a vertikálist villanyok jók. A sorkimenő melletti 2db 10uf teljesen száraz volt, alatta az egyik smd tranzisztor is átvezetett. Ezeket javítva semmi változás. Hajszárítóval mikor a tda 2579 környékét megmelegítettem eltűntek a csíkok csak a sötét háttér maradt. A 2579 környéki elkók ellenőrizve. Gyanús a szinkron ic. Tippeket kérnék a javításhoz amit előre is köszönök. Sajnos nem egyszerű ez a tv jól belefutottam.
Philips 14GR1236 (ch.:GR1AX)-nincs készenléti állapot
Sziasztok! A problémám a következő ezzel a nem kiskorú készülékkel.Nincs készenléti állapot, bekapcsoláskor felvillan a készenléti led, de nincs készenlét.Kettő hete javítottam, hangvégfok Ic hibás volt.A tápfeszültségek a rajz alapján jók, szkóppal vizsgálva nincs indító jel a sorvégfok meghajtó tranzisztor bázisán.Természetes így hogy nincs készenlét, hiszen nem működik a sorvégfok, ez több segéd feszültséget állítana még elő.Kicseréltem a TDA 8305-ös Ic-t, a helyzet nem változott, a pin7-en megvan a tápfesz.A sorkimenő a teszter szerint jó. Ötleteket, tanácsokat várnék, talán valaki belefutott már hasonló jellegű hibába.Köszönöm előre is a hozzászólásokat. Tónió
Philips 32PFL5206H/58 Indul, leáll.
Üdv' Mindenkinek! A fent említett cucc bekapcsol, kiírja, hogy " PHILIPS ", és leáll. Három másodperc múlva újra kiírja, három másodperc és leáll. És így tovább az idők végezetéig. Apropó: VAN VALAKINEK PHILIPS-es KAPCSOLATA? Ötven-hatvanezerért nem vennék alaplapot mondjuk egy flash-memória hiba miatt. Mondjuk ha szoftverfrissítés közben áramszünet lesz, az is tud ilyet....
PHILIPS 25ST2451/10B Ch GR2.2AA képhiba megjavítva
Sziasztok ! Régebben került hozzám a fenti PHILIPS TV azzal, hogy villog a kép, bemelegedés ( kb. egy perc ) után tökéletes. Hűtés és melegítés után a 7331 pozíció számú tranzisztor bizonyult hibásnak, cseréje közben láttam, hogy a C2411 330uF kondi is rossz. Ezeket kicseréltem de nem lett jobb. Most már nem villog de G2 teljesen feltekert állapotában is alig látható a kép a katódok kb. 140-145 V-on vannak. Van-e valakinek ötlete ?
