PHILIPS K7N CHASSIS SCH PCB GERMAN
6.0 MB
PHILIPS K7N CHASSIS SCH PCB GERMAN service manual (1st page)
Preview of PHILIPS K7N CHASSIS SCH PCB GERMAN [1st page]
PHILIPS K7N CHASSIS SCH PCB GERMAN service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS K7N CHASSIS SCH PCB GERMAN [2nd page]
    PHILIPS K-7N CHASSIS PCB GERMAN K7N
philips tévé hotel üzemmodba van, a hangot nem lehet felerősíteni ,tipus 14gr1221/43b hotel MEGOLDVA !KÖSZÖNÖM
sziasztok.szép jó estét. kérdésem philis 14gr1221/43b hotel üzemmőd kikapcsolása, hiba a hangerőt csak félig lehet felerősíteni .előre is köszönöm.
Philips ctv2800 11ak19e3 Tv tápegység probléma ( MEGOLDVA)
Sziasztok! A címbéli szerkezettel gyűjt meg a bajom. Barátomé a készülék. Elmondása szerint villámos volt. Se kép se hanggal indult a javítás. A tápban a stby stab icje kuka volt, táp ic csere. Most ott tart a dolog hogy stby-ban világít a pirosan a led de cincog a táp és el szeretne égni az R831. Ha rajzom jó akkor ez egy 22ohmos ellenállás. P+ szal indítva a led zöldre vált nem füstöl az R831 viszont pulzálnak a feszek. Az izzó is villog amit a sortranyó helyére kötöttem. Optót és tl431-et cseréltem már. Ha valakinek van ötlete kérem a segítségét. Üdv :Gábor
Philips TV tápon lévő alkatrész helyettesítése.
jó napot segítséget szeretnék kérni, még pedig adott egy Philips tv aminek a tápon lévő 2db alkatrész tőnkre ment az volna a kérdésem hogy ezt a 2db alkatrészt tudnám olyan alkatrésszel helyettesíteni amit itt hazánkba lehet kapni. Alkatrész típusai K6A65D,6005A
Philips 20PFL3403/10 táp meghibásodott. MEGOLDVA!
Sziasztok! Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű. Köszönettel: Attila
