PHILIPS L01.1UAC 312278513220
18.2 MB
PHILIPS L01.1UAC 312278513220 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS L01.1UAC 312278513220 [1st page]
PHILIPS L01.1UAC 312278513220 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS L01.1UAC 312278513220 [2nd page]
    PHILIPS L-01.-1UAC L01.1UAC 01 UAC
Philips 28PW8609/12S, A02E AA sasszi ,EW hiba.
Mester urak! A fenti Tv javításához szeretnék segítséget kérni. Addíg jutottam, hogy az MPIF-ből (7100) nem jön ki EW meghajtó jel. Az ADOC-ból jövő EW-MPIF jel viszont megvan. A hibatárba 13-as kód, EEPROM kommunikációs hiba. Van valami ötletetek? Előre is kösz. Kollerp
Philips 32pw8609/12 chassis A02E
Sziasztok! Most írok először ide, mert teljesen új vagyok . Nem vagyok Tv szerelő és ezért fordulok hozzátok segítségért! Kb. 2 hete kaptam egy 82cm-es, 100Hz-es síkképernyős Philips TV-t és az a gond, hogy nem indul! Bedugom a konnektorba és csak a led világít, de közben villog is, kép, hang nincs! Az összes kondit kicseréltem, kivéve a 220mikroF/400V-osat nem, mert csak csütörtökön lesz. Azért cseréltem ki az összeset, mert biztosra akartam menni . Az a baj, hogy a hiba továbbra is fennáll, ráadásul valaki már javítgatta már előttem, mert szerintem a tranzisztorok ki lettek cserélve. Aki tud, legyen szíves segítsen, nagyon tetszik ez a nagy TV...az 55cm-es után . Rajzom van hozzá, ha esetleg segítene valaki, akkor elküldöm a rajzot neki is! A rajz szerint 375V-ot kellene mérni a fennt említett pufferkondi(ha jól tudom, de ha nem így van javítson ki valaki) lábain, de csak 300V-ot mértem! Előre is köszi!
Philips 42PFL3605 chassis TMP 4.1 won't start
Philips 42PFL3605/12 won't start. This is TPM4.1 ELA chassis. DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar. Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work. Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input. Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard. U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard. To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V . Then the set will not start.
Philips 43PFS5505/12 szervizmód
A fenti tv-nél hogyan lehet belépni a szervizmódba,és a kép alapján mit kéne állítani
Előre is köszönöm
