PHILIPS L9.1E CHASSIS SERVICE-MODE FAULT-REPAIR-TIPS.
TV - SERVICE MENU
171.3 KB
SERVICE MENU
    PHILIPS L-9.-1E CHASSIS L9.1E MODE FAULT REPAIR TIPS.
Philips fl 1.17
Sziasztok,mindenkinek! Lassan haladok ezzel a tv hibafeltárásával,indulásból 2-3mp után visszaáll készenlétbe.A 140volt is csak 120 volt,a lehetséges szokásos 150nf,33mikró,stb megvizsgálva,cserélve,a sorkimenő kivételével sem jelenik meg a 140 volt,a sorvég 2db bu508 jó!Kérem,ha valaki behatóan taulmányozta eme technika lelki világát,néhány instrukcióval segítse a javításomat,köszönöm előre is.Itt kérek elnézést,mivel sajnos az előző témához küldtem be először a kérdésemet.Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat,további szép napot mindenkinek!
Philips 14pt1552 chassisL6,1AA nem akar áthangolódn 6,5 mhz re,a hangja.Megoldva.
Szevasztok Küszködök evvel a tetves tv vel,az istennek sem akar áthangolódni6,5 es hang ra,sem 1 mhz es konverterrel,sem párhuzamos hangal,van benne egy G1961M SAW szürő,ha lenne valami adatotok róla,van e 6,5 mghz es hangpadja,mert nem találok róla infót,betettem párhuzamosan egy 6,5 es szürót,valami jön de nem az igazi,szerintem SAW ot is cserélni kellene.
Philips 14AA3322/10B Anubis A , a kép alja felvan csúszva!
Sziasztok! Most hozták ezt a tvét azzal a hibával, hogy a kép alja fekete. Bekapcsolva a hiba fent áll, de pár perc után szépen kimegy teljes képre. Az eltérítő ic ( TDA3653B ) mellett minden elkot kicseréltem, de csak annyival javult a helyzet hogy fél perc alatt beáll. Másik icével is ugyan ezt csinálja, mi lehet a gond félvezető, smd kondi?
PHILIPS 32PFT4100/12 chassis: TPN15.1ELA Led TV Folyamatosan Újraindul. MEGOLDVA !!!
Kedves Kollégák! Ez a készülék bekapcsol,bejön a logó ,majd kikapcsol (a végtelenségig ezt ismétli). A biztonság kedvéért hőprofilosan átmelegítettem. Sajnos nem javult meg,gyanítható,hogy flash tartalom hibás. Ha esetleg valakinek van hozzá tartalom,vagy esetleg valami más ismert megoldás,legyen szives segítsen. mainboard: 715G6947-M01-000-004K psu: 715G6550-P03-000-002M LCD: TPT315B5 EUJFFE S1E üdv.
