Kedves Kollégák !
A készülék tehát:
PHILIPS VR 231/59 videómagnó
Jó 22 éve vettem újként, és használom, eddig csak a tápot kellett átkondiznom. (Vannak más gondok is, pl. feszültségmentesítésre elfelejti a pontos időt, illetve egyéb szeszélyek. De alapvetően jól működik, a tuner megjegyzi a csatornákat stb.)
A turbo drive, azaz a FW és RW speed azonban egyre problémásabb lett az utóbbi években, sokszor nem vette föl a fordulatszámot, erőlködött, a logika ezért inkább leállít, és ki is dobja a kazettát.
A play (reverse, fast, scan) még működik, bár élénk forgó- és kelepelőzajokkal.
De a Previous és Next módok ugyanúgy beragadnak, mint a Fw és Rewind.
Soha nem nyúltam bele ilyenféle mechanikába, eléggé ijedten nézem a "minden-mindennel összefügg" elemeket. Az is a bajom, hogy a betett kazetta eltakarja amit látni kellene, másképen meg nehéz mozgásra bírni, a zajokat, hibákat lokalizálni.
Az volna a kérésem, hogy akinek van jártassága ebben a típusban, adjon tanácsot, hogyan érdemes hozzányúlni. Mert a hiba ha megvan, valószínűleg elhárítható, szabályos alkatrészcsere vagy más ügyeskedés folytán, ahhoz már van némi affinitásom, ha tudom, mit kell csinálni.
A hivatalos szervizkönyv egyébként megvan (a HORNOS KFT-től rendeltem anno). A robbantott ábrák, alkatrész- és pozíciójelölésekre való hivatkozásokat tehát tudnám használni.
Köszönöm a figyelmet, és Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek !
üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
Üdvözlet mindenkinek!
A fenti gép kijelzőjén "BLOCCATO" felirat jelenik meg, taszt egyik gombjára sem reagál, távra sem reagál.
Gyerekzárra gondolnék, de az gondolom nem így jelenne meg!
Köszönettel várnék ötleteket!
Olvastad?
DVDR3510V/58 VHS-DVD Combo mindig visszaadja a kazettát, néha rendben, máskor szalaghurok lóg ki a kazettából. Kidobozolva első esetben látszólag nem csinál semmit,a 2. esetben befűzi a szalagot a fejdobhoz, majd visszahúzza, de nem teljesen, így kissé gyűrve, de kiszedhető a kazi. Mivel VHS magnót sosem javítottam; s évtizedek óta kémiai számítógépes nagyműszerekkel foglalkozom, és most nem szeretnék ebbe a témába mélyen belemászni. Segítséget kérnék e budapesti XV ker kütyü javításához. Még egy hibája van, a DVD oldalon az ajtó nehezen nyílik: 10-ből 1-szer.
Köszönöm
