PHILIPS PE1535-00 0-40V,1A BENCH PSU USR SM
METER - SERVICE MANUAL
227.2 KB
METER
PHILIPS PE1535-00 0-40V,1A BENCH PSU USR SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS PE1535-00 0-40V,1A BENCH PSU USR SM [1st page]
PHILIPS PE1535-00 0-40V,1A BENCH PSU USR SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS PE1535-00 0-40V,1A BENCH PSU USR SM [2nd page]
    PHILIPS PE-153500 BENCH PSU USR PE153500 040V 1A PE 153500 040 PE1535 00 40V PE1535-00 0-40V
Relevant METER forum topics:
Philips PM3310 javitas
Sziasztok! A fenti tipusu szkopon az Y-csatorna jele zavart, olyan, mintha begerjedne valamelyik erositofokozata. Ha az Y-csatorna bemenetet gnd-re kotom, akkor is lehet latni ezt a jelenseget. Annyit kideritettem, hogy az egyik atkoto koaxkabel kornyeken tortenhet valami, de nem ertem a dolgot. Van egy meghajto fokozat, kimeneten szepen merheto a negyszogjel, tiszta. koax atkoto, masik vege foldelt bazisu impedanciailleszto fokozat bemenete, ott mar zajos, zavart a jel, es kisebb szintu is. koax atkoto a helyen kimerve, jo! Raadasul ket atkoto van, es mindketto ugyanugy viselkedik. Alapveto kerdesem, miert lehet egy kb 15 centi hosszu koax ket vegen mas-mas jelalak? Koszi! Udv! Imre
Philips GM-csőhöz adatlapot keresek
Üdv! Van két darab, vadi új Philips gyártmányú, 18515 típusú végablakos Geiger-csövem. Elkapott az ihlet, hogy kezdjek velük valami, de infó hiányában fogalmam sincs az érzékenységükről és az anódfesz mértékéről, amit igényelnek. Arra kérném a Nagyérdeműt, ha valaki ismeri ezen szerkezeteket és van infó a birtokában, segítsen közelebb a megoldáshoz! Ha kell, holnap tudok fotót is felrakni. Próbáltam a Guglit, de nem segített. 18504-et találtam, de az csak hasonlít, hosszabb és kisebb az átmérője, de egy lehet az anyjuk. Köszönöm! Jani
Philips PM3565/3570 logikai analizátor - hiányzó mérőkábelek
Jó napot!
A napokban találtam egy hirdetést egy PM 3565 log. analizátorról. A műszer működik de a mérőkábelek hozzá hiányoznak.
A kérdésemet azokhoz intézem, akiknek esetleg van némi ismeretük ezekkel a műszerekkel kapcsolatban.
Sajnos a katalógusok, amikhez hozzá tudtam jutni, csak pm3500, 36xx illetve a későbbi pm3580/3585 tipust taglalják.
Az egyetlen amit sikerült kideríteni hogy a PM3565 100Mhz ill. a 3570-es 400Mhz max.frekvenciával dolgozott.
Szeretném tehát megkérdezni a tagokat tudnak-e valamit a műszerről, a mérőkábelek tipusáról/számáról illetve helyettesíthetőek-e
más gyártású mérőkábellel (data pod). Adatlap, kézikönyv vagy bármi info a műszerről nagy segítség volna.
Philips SBC 519 állítható tápegység áramkorlátja túl érzékeny. (MEGOLDVA)
Üdv! Hozzájutottam egy SBC 519-es állítható labortáphoz. Első bekapcsolásra kiverte panelon található 4A-os biztosítékot. A Gratez híd zárlatos volt, kicseréltem, de a készülék továbbra sem működött. Jobban vizsgálódva kiderült, hogy hibás benne még pár alkatrész. D2 és D6 Zener dióda is halott volt, melyek 2,8V-osak. Ezeket sajnos nem tudtam beszerezni, ZPD 2,7 v-os zénerek kerültek a helyükre. Most minden félvezető jónak mutatkozik, minden ellenállást átméregettem, már nem találok hibás alkatrészt. A hibajelenség az, hogy 2-300mA kimenő áramnál már lekorlátoz! Ha R10-et áthidalom, akkor kijön rendesen a feszültség, áram és feszültségmérés működik. Valamiért az áramkorlát túl hamar lép működésbe! Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy merre kutakodjak? https://www.radiomuseum.org/r/philips_power_supply_sbc_519.html Itt van rajz a készülékről. Előre is köszi a válaszokat!
