PHILIPS RECORD CHANGER AMPLIFIER 22GF851 SM
2.5 MB
PHILIPS RECORD CHANGER AMPLIFIER 22GF851 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS RECORD CHANGER AMPLIFIER 22GF851 SM [1st page]
PHILIPS RECORD CHANGER AMPLIFIER 22GF851 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS RECORD CHANGER AMPLIFIER 22GF851 SM [2nd page]
    PHILIPS RECORD CHANGER AMPLIFIER 22GF851 22 GF 851
Philips VAM1202 CD futómű lemezforgató motor probléma
Sziasztok! Van itt egy CD játszó, amiben philips VAM1202/21LD futómű van, úgy néz ki, hogy a lemezforgató motorral van a probléma, hosszú állás után nem olvas egy CD-t sem, de ha sz olvasás előtt kicsit megmozgatom a motort, akkor onnantól kezdve jól működik, rossz esetben egy este alatt a probléma visszajön. A motor kapott kenést, de az nem segített, most szereztem egy vadi új VAM1202/12 futóművet, gondoltam átrakom a motort, de ezzel még annyira se jó, ez egyáltalán nem akar felpörögni, ha olvasás közben nagyon bepörgetem akkor NÉHA elindul, de akkor is hamar leáll megint, a motor amúgy jó viszont a két motor típusa nem teljesen egyforma: az eredeti Mabucci RF-300CH (erről nem találtam adatlapot), az új Mabucci RF-300EH, hogyan lehetne felújítani a régi motort avagy mit kell tenni az újjal, hogy jó legyen?
Philips DFR 1600/00S Házimozi, teljesen néma Megoldva !
A címben említett holmi teljesen kuka.  Bekapcsolásnál sem hallani, hogy indulna előtte észrevehető volt.  A tápok rendben vannak, az ic-ken hiba szemmel nem látható. Mérni rettenetesen nehéz,teljesen ki kell üríteni a dobozból. Egyébként bekapcsol minden működik a scart-ra ad ki jelet, sőt az előerősítő fokozaton is ott a jel. A végfokot tiltja valamiért .  Ha valaki ismeri, találkozott a hibával, megköszönném a tapasztalatai megosztását. Köszönöm a figyelmet !
A  végpanelon eltűnt egy vékony fólia, kb 05 mmm széles volt.  Teljesen nyom nélkül, ezen keresztül kapták az ic-k a negatív táp egyik részét.  Mivel az 5 ic  bekötése teljesen egyforma volt, rajz nélkül nem látszott a különbség .  Köszönöm a segítséget !
Philips FR-732/00 fluoreszcens kijelző
'comment-129308')); } ?>
Philips HTS4600 opció menü nem elérhető
Üdv. Mindenkinek! Egy HT4600 DVD lejátszó mélynyomó ládájának a hangerője nem szabályozható le megfelelően. Elvileg az opció gombbal az AUDIO SETUP menüben lehetne állítani a hangszórók hangerőjét egymáshoz képest de kiderült, hogy a készüléken semmilyen SETUP menü nem érhető el. Az Opció gomb megnyomására a SETUP kiíródik a kijelzőre de a nyilakkal már nem lehet egyik SETUP menüt sem elérni. A "nyilas" gombok természetesen nem hibásak mert normál üzemben ellátják a funkciójukat. A Philips márkaszervízben sem hallottak még ilyen jelenségről. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Olyan mint ha a készülék egy nem egészen megfelelően kódolt távirányítóval lenne vezérelve... Üdv. Tibor
