PHILIPS SERVICE BULLETIN VIEWER 102 APPLICATION
OTHER - PROGRAM
741.0 KB
PROGRAM
    PHILIPS VIEWER 102
Philips DSR 8111 beltéri
Sziasztok! Van egy ilyen beltérim amit ugye a UPC-Direct használ... Ehhez tud valaki service-manual-t? Vagy valami javítási leírást, stb? Az is érdekelne hogy ezzel a beltérivel rögzitett műsorokat hogyan lehetne számítógépre kimásolni, mert hiába próbálkozunk simán valami védelem van rajta és nem engedi még akkor sem ha csak sima AV jelet veszek ki belőle... Köszi! Ati
Philips Type HS355/A villany borotva."Amugy lehet 20 vagy akar30 eves is, nem emlekszem."
A nászuramé . Szerette . Egy ideje félretette . Nem működik . Ok miatt .
Kinyitva az aksikból a sav kifolyva . A műa ház atomjaira hullott . Ha valakinek van ilyen műa háza . Kérem hívjon fel . Megvenném . Ha valakinek az elektronikáról doksija van . Érdekelne . Köszönöm Üdv vj +36305378389
Nem kéri a javitást .
Philips PPX4935 logonál megáll
Van egy Philips PPX4935-ös  androidos projektorom..
Elindul, megjön a Philips Logo, majd elindul a kis karika körbe-körbe. És ennyi..
Valószínű az android behalt..
Hogy lehet ezt frissíteni?
Letöltöttem a philips oldaláról a  legújabb software-t, rátettem pendrive-ra, de induláskor nem nyúl hozzá a gép..
Valakinek tipp??
Köszi
L
Philips energiatakarékos izzók tényleg hullanak mint a legyek?
Üdvözlet mindenkinek. Annó bevásároltunk egy halom philips enrgiatakarékos (égőt, izzót, mi a helyes megnevezés?) világítótestet. :) Azt mondták, hogy az jó minőség, de az 50%-uk néhány héten belül megdöglött, majd szépen lassan hullottak és egy volt, ami talán 1.5 évig üzemelt. Ekkor elkönyveltük, hogy vagy nagyon silány mindegyik, vagy esetleg hamisak voltak. Ezután visszaraktuk mindenhova hagyományos izzókat és gondoltuk majd idővel jobb lesz a technika. Nemrég hozott egy haver egy elég fényes darabot, amit be is üzemeltem és tényleg jó volt, jó erős fénye volt, viszont másnap elkezdett bekapcsolás után búgni kb 1 percig, majd elhallgatott és ekkor elkezdtek visszatérni az emlékek és kezdtem kicsit bizalmatlan lenni. Pár napig ment, de bekapcsolás után búgott persze, viszont kb. 1 órája felkapcsoltam, és rá pár másodpercre villant egy rövidet, majd 5 perc múlva sötétség. Kérdésem, hogy ezek tényleg ennyira silányak, vagy csak nekem van rosz aurám? :)
