Üdv mindenkinek!
Ehhez a plazma tv-hez kellene egy kis segítség, aminek Y-SUS paneljén (6871QYH036D) zárlatos volt a hibrid IC. Ezt és néhány rossz ESR értékű elkót cserélve a panel továbbra is leterheli a Vs-t. Kapcsirajz híján elakadtam a hibakeresésben, annyit viszont sikerült kiderítenem, hogy a Q101 jelű FET (9NK70Z) környezete okozhatja a problémát, ugyanis ezt a tranyót kivéve beindul a lap, van kép, csak nagyon zajos. A tarnyó hűlt helyén a testhez képest a köv. feszültségeket mérem: G: -63V, D: 10V (képtartalomtól függően kismértékben változik, több fehér-->csökken), S: -75V.
A tranzisztort próbáltam cserélni, a helyzet ugyanaz. Mi okozhatja ezt? Félvezetőket mérve nem találok zárlatot...
Hát, hirtelen ennyi lenne, csatolok képet is (ha sikerül).
A tv n nincs osd,ha a hangszóróról lejövő érzékelőszálat bedugom nincs standby.ha kihuzom müködik a tv de nincs osd,ha a menügombot megnyomom egy felirat jelenik meg Ha tudnátok epromtartalmat vagy service menü belépést küldeni nagyon örülnék!Köszi mindenkinek előre is!A tv előéletéről nem tudok semmit igy került hozzám!
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
A fent említett tv üzemel, de se kép se hang nála. Az előlapi led zölden világit,majd egy kis idő után ütemesen villan fel pirosan kb 1-2 másodpercentként. Táp feszültségek 100v,28v,12v,8v ezek szerintem rendben vannak. Amikor a távírányítom akkor villog pirosan a led, de kikapcsolni nem lehet. Másik tvhez kapcsolva AV keresztül semmi,eddig a tda8390 csere, KF,táp kondik csere.
