Sziasztok!!
  Egy kedves regi baratom ozvegye keresett meg hogy javitsam meg a cimbeli "laposat".Elmondasa szerint,este lekapcsolta taviranyitoval,masnap a std-by led nem vilagitott.Gondoltam 5V-os tap,elhoztam a tapegyseget,volt benne egy pupos kondenzator es meres nelkul csereltem az osszeset,kiveve a PFC kondit.El is indult az 5V-os tap,a PFC feszultseg meg kb 33oV. Kotve 3,3V-ot az S/B kivezetesre , vilagit a D901-es LED,kb 20-25mp mulva kialszik,a PFC feszultseg felmegy 386V-ra de az IC 902 (NCP1271 D65 R2G) nem indul,nincs 12V es 24V.Mindket kivezetes
75 Ohm-al van terhelve.De viszont ha az S/B kivezetesen a 3,3V-al helyezem feszultseg ala a tapot,mind ket feszultseg megjelenik 1-2 mp-re,majd vissza esik 0-ra (az IC elindul majd leall).Zarlat egyik agon sem merheto.Az IC labain a kovetkezo feszultsegek merhetoek
1 lab--       0,45V
2 lab--       3,65V
3,4,5 lab--   0V
6 lab--       11,50V
7 lab--       nincs
8 lab        10,78V (de ez nincs hasznalva)
    Ezek az ertekek 386V PFC feszultseggel voltak merve.
A tap 715 G 3816-P01-H20-002U , az alaplap 715 G 3786-M1A-000-004X , a rajz innen a tanyarol volt letoltve Philips TPM4.1E LA   32 oldal.
Minden otletet elore is koszonok.
Udv,Peter
Udv!!
Itt a megoldas!!
Koszonom szepen a segitseget.A hiba megoldodott.A bunosoket ugy hivjak hogy C7138 es C7147 (470mikro/10V) es az U7105-os (a main-en 1,1V stabilizator)bemeneti es kimeneti feszultseget szuri.ESR vallatasra gyanusan nagy erteket mutattak,kicserelve azonnal indult a keszulek.Kozben rajottem miert nem tudtam a tapot kulon inditani 75 Ohm terhelessel a kimeneteken.Az NCP 1271D65R2G tap IC ha 130 msec alatt nincs leterhelve egy bizonyos arammal,akkor az 1-es labon keresztul letilt es nem indithato ujra csak kikapcsolas es ujra feszultseg ala helyezes alkalmaval.Tehat mikor mar az S/B labra bevittem a 3,3V start feszultseget,az IC mar le volt tiltva.A TV-ben mikor feszultseg ala van helyezve,mikor egy pillanatra megjelentek a 12V es a 24V,az alaplap terhelte a kello arammal,kello idoben es ideig,processzor nyugtazta hogy mind a ket tap megvan es be all STB-By-ra.Inditas parancsra kuldi az S/B labra a 3,3V-ot,megjelenik a 12v es a 24v,PFC feszultseg megemelkedik 390V-ra es a TV beindul.Ha valami okbol a processzor a 2 feszultseg hianyat eszleli,nem kuldi a start feszultseget.
Csak azt nem tudom,miert kellett ezt az egeszet igy tulkomplikalni.Mennyire lehetett masnapos a tervezo hogy ezt igy kitalalta.Vagy lehet az "anyag" volt tul jo?
Udv,Peter
Az IC902-es ic-vel vezérelt tápegységet kell jól körbejárni! A szekunder köri diódák szoktak átvezetni, illetve zárlatosak lenni. Javaslom a tápegység önmagában valóvizsgálatát. Az 5V-os tápból adni feszültséget az S/B bemenetre és ha jó a táp fel kell állnia. Hanem akkor keresni a hibás alkatrészt.
László
Szia!!
Kossz a tanacsokat, de ezeket mar mind vegigjartam,pont ahogy javaslod.Azt nem tudom miert indul el az IC902 es utanna leall (letilt).Ebbol kiindulva nem tartom valoszinunek hogy hibas lenne.A szekunder kori diodak voltak az elso gyanusitottak.
Kossz,Peter
