üdv mindenkinek egy GFL2.20E alaplappal szerelt TV t javítok nem akar indulni.A 7840 pozíció számú LINE SWITCH
tranyóig elmegy a 141V de utánna nincs(bár lehet hogy elég gyorsan lekapcsol és emiatt nem látni)feszültség.A sorkimenő jó a végtranyó jó a függő ic jó eleinte képcsőhiba volt közben cseréltem csövet. Valahogy bekevertem magam úgy hogy egy más tipusú konvergencia panelt raktam rá,emiatt kiment benne valami.A 3842 és a fetje is kiment de azt már kicseréltem.Epromot írtam van 2db 2 fókuszos sorkimenővel szerelt másik lapom ami ment abból próbálgattam bele a procit meg a digiboxot de nem megy a kicsike.Jó lenne tudni valamit a beépített védelmekről,visszacsatolásokról mire kell odafigyelni esetleg valami trükkös direktindítási lehetőség a sorvégnél.Az a baj,hogy nincs egybefüggő rajzom csak szeletekben.Kelllene valami segítség.
Üdv. kekestv
Sziasztok! A fent nevezett tv-hez kérek javítási tanácsokat. A hiba jelenség: ki veri a biztit, és a táp meghajtó tranyó (ON 4827, cserélve BUT 12-re) azonnal elszáll. A tranyót kiforrasztva, bekapcs. után a primer fesz. rendben (285V), és a készenléti táp is elindul. Köv. lépés: új BUT 12 be, bizti helyére 60W-os izzó. Az izzó közel telj. fénnyel világít,(a tv-re így csak kb. 60V eik) de a táp el kezd működni (természetesen a szekunder kőrben a névleges feszültségek töredékei, kb 40% mérhetők) Egyszerű eszközökkel mérve egyéb zárlatos, vagy szakadt alkatrészt -idáig- nem találtam, ja és a BUT 12 kollektor "hidegítő" 1,5nF cseréltem, de hiba továbbra is fenn áll. Előre is köszi.
A készülék tápjában a kis tárcsakondi kidurrant. Sajnos vitte magával a táp ic-t is. U9101 Qye /371/3t1 a feliat. Szerintem ld5537t lehet. Persze nincs hazai forrás. Esetleg valakinek, vagy lehet vajon ezt helyettesíteni. 6 lábu tokja van. A táp egybe van a mainnel, igy mindenképp javítani kéne.
Ez egy vidós tv, bekapcs, nyaffanás semmi, letilt. Hátlap le, hát az ágyúk a panellal együtt leesve.
Ez szokta nyakicálni a csövet?
Sztem nem de mielőtt beletolok egy másikat rákérdek :)
Köszönőőm!
Bár csak a vége tört le, frász tudja mitől...
Pityesz
