PHILIPS TV 42PFA460900 MAIN TSUMV59-T8C1471R1055 PANAL K420WD5 LE280 H200 EEPROM DUMP
TV - EPROM
2.4 MB
EPROM
    PHILIPS TV K-420WD-5 MAIN PANAL K420WD5 LE280 H200 EEPROM 42 PFA 460900 TSUMV 59 1471 1055 420 WD LE 280 200 TSUMV59
Philips TV javítás után tükrözött kép (MEGOLDVA)
Régi 40PFL8664 Philips TV háttér hibás volt és gondolom valahogy elnyomkodták, mert vízszintesen tükrözött képet ad. Próbáltam normál menüből a gyári alapbeállításokat visszaállítani, de semmi hatása erre. Belépve a Service menübe (062596 i) szintén nem látok ilyen beállítást. 225 kijelző kódot mutat, nem tudom ez helyes-e, mert a hátoldalon nem látom mi a kódja.
Mit kellene ezen állítani?
Philips chassis GR2.1 AA folyamatosan villog zolden a LED
szervusztok az a helyzet ezzel a GR2.1 AA sasszival,hogy bekapcsolas utan a LED zolden villog,a sorvegfok tehat bekapcsol-kikapcsol,taktusban a villogassal,ekozben meg raszter reszleteket is latni,es az egesz feszultsgek ugrandoznak,nem melegszik semmi, -sortranzisztor ki,izzora a tap indul,folyamatosan termeli a 148volt feszultsget,a sormeghajto negyszog impulzus rendben,stabil, ...elsore cserelnem az FBT,de sajna nincs, ezen kivul masik hibaforras is lehet?
Philips g110 tápjavítás után csak csíkok vannak kép helyett
Sziasztok. Egyenlőre nem bírok ezzel a philipsel. Tápjavítás után megjött a kép kb 2mp-re azóta a kép tetején csak pár vízszintes csík látszik és sötét az egész háttér. Hang jó. Ellenőriztem a vertikálist villanyok jók. A sorkimenő melletti 2db 10uf teljesen száraz volt, alatta az egyik smd tranzisztor is átvezetett. Ezeket javítva semmi változás. Hajszárítóval mikor a tda 2579 környékét megmelegítettem eltűntek a csíkok csak a sötét háttér maradt. A 2579 környéki elkók ellenőrizve. Gyanús a szinkron ic. Tippeket kérnék a javításhoz amit előre is köszönök. Sajnos nem egyszerű ez a tv jól belefutottam.
Philips FL1.17 szalad a kép!
Sziasztok! Most került hozzám eme készülék, a következő hibával, szalad a kép felfelé, és jobbra egyaránt ( Átlósan ). Kicseréltem az alaplapon levő TDA2579B, és még a digiboxban is, de a helyzet nem javúlt, most még a sorvégtranzisztort is elnyomta. A kérdésem az hogy nem volt itthon B végződésű csak A, ez lehet gond, vagy mind a két helyre egyforma kellene? Vagy máshol keresgéljek? Most pillanatnyilag a digi panelban A, az alaplapon B jelű van berakva.
