PHONIC PA450 PA550 ACTIVE PRO SPEAKERS SCH
1.1 MB
Looking for similar phonic manual?
PHONIC PA450 PA550 ACTIVE PRO SPEAKERS SCH service manual (1st page)
Preview of PHONIC PA450 PA550 ACTIVE PRO SPEAKERS SCH [1st page]
PHONIC PA450 PA550 ACTIVE PRO SPEAKERS SCH service manual (2nd page)
Preview of PHONIC PA450 PA550 ACTIVE PRO SPEAKERS SCH [2nd page]
    PHONIC PA-450 PRO SPEAKERS PA450 PA550 ACTIVE PA 450 550
Phonic keverőpulton az effekt nem fogadja el a select gombot
Egyik barátomé ez a Phonic AM442D keverőpult, azzal keresett meg hogy az effekt nem működik. Nem volt kijelzés sem.
Szétszerelés után a kijelző szegmensek egy része visszajött, de hiányosan. A kis fekete csatlakozó volt kontakthibás, tisztítása után minden rendbejött.
A kezelőgomb encodere stabilan működik, de sajnos a gomb lenyomása (select) után is villognak a tizedespontok és nincs jel az effekt kimenetén. Ha jól emlékszem a program kiválasztása után ha lenyomom a gombot normális esetben a pontok villogása megáll és ezután működik.
Csináltam képet a panelről. Az encoder és a select gomb a 63FIV3T feliratú ic-re van bekötve, a select a 14 -es lábára csatlakozik. 3.3V feszültség van a lábon, a gomb lenyomásakor rendesen testre (0,0V)kerül.
Lehet hogy a hibás csatlakozó miatt a tápellátása ingadozott, szakadozott. Talán ettől hibásodott meg. Ram van rajta, de flash ic-t nem láttam. A fekete szövet alatt csak néhány ellenállás van, nincs oxid alatta. A tápja 5V, stabil, zavarmentes. A két stabilizátor 3.3V és 1.25V feszültséget állít elő, ez is rendben van.
A keverőn az egyik master poti ropog kicsit, de minden más jónak tűnik. A kis gombokat próbáltam mindenféle variációban, de nem ettől van letiltva a select.
Ha valaki találkozott ilyennel vagy ötlete van, kérem segítsen kicsit mert nincs több ötletem.
Phonic PowerPod 410R
Hola muy buenas tardes gente buena de la Foro alguien tendrá  esquemático de Phonic Powerpod 410R  con (amplificador Clase D) la verdad apreciare mucho
Phonic Powerpod 740 bal oldali kimenete 12V-ra beállt, protect módban van. (MEGOLDVA)
Kezdem feladni a dolgot, a bal oldalon fix 12V-ra felakadt a kimenet. Átmértem mindent, végtranzisztorok jók, tápfetek jók, elégve nincs semmi, melegedni nem melegszik semmi, kh hiba nincs, LDR ledje aktív így az IC5 kimenetén 13V van, tápegység rendben van, és mégsem jó... Van valakinek tippje, mit csinálhatnék még vele?indecision
Phonic MAX 2500 Clippelés
A címben említett erősítőm egyik csatornája nagyon alacson jelszintnél elkezd torzítani. Ilyenkor a végfokot meghajtó műveleti erősítő kimenete az egekbe szökik. A végtranzisztorok mégsem követik ezt. A tápfeszültségeket megvizsgáltam. Egyik alkatrészen sem látható fizikai hiba vagy égésnyom. Kis jelszintnél tökéletes jelet ad az erősítő.
Ha valaki nálam jobban ismerik az ilyen és hozzá hasonló "H" osztályú erősítőket, illetve bármi ötlete van azt megköszönöm!
Az erősítő rajza megtalálható ezen az oldalon.
