Üdvözlet Mindenkinek!
Keresem azon kolléga segítségét, aki járatos a címben említett gyártójú készülékek javításában. Az adott készüléket be lehet kapcsolni, gombokra reagál, távirányítóról működik, hang viszont nem jön ki belőle. A digitális lapon levő egyik processzor, ami többek között a HDMI bemeneteket is kezeli túl melegnek érzékelek a szokásosnál. Valószínűleg az lehet a hibás. Lehetséges, hogy ezen alkatrész hibája miatt a fő processzor tiltja a rendszer működését? A szervizmenüben a hibatárolóban nincs bejegyzés.
Segítséget előre is köszönöm.
László
Üdv mindenkinek fent jelzett erösitöben elhalálozott az STK4142 ezzel nem is volna gond viszont füsté vált benne az R912.R911.R905 keresgéltem rajzott hozzá sajnos eredménytelenül ha tudna valaki segíteni az ellenállások értékével hálásan meg köszönném üdv
Tudnátok segíteni?
Szerélnem kellene egy LM703LM IC-t
Kaptam egy FU5D7703393 IC-t meg a LM703L adatlapját.
Az a gond, hogy a FU5D körtokos a LM703L meg dip 8-as. De ez a
legkevesebb. A rádióban a DIP8 LM holt másképp van pinezve mint az
adatlapon. Megnéznétek, és mondanátok véleményt?
Köszi
Sikerült vásárolnom egy a címben szereplő rádiósmagnót szép külső állapotban. Viszont a rádiórésze nem működik. FM teljesen néma, hangolásjelző kiakad , nem mozdul. Am sávokon sistereg de a Kossuth rádión kivül semmit nem fog. Hangolásjelző itt is végig kiakadva. Az lenne a kérdésem, hogy milyen tipushibái vannak ennek a készüléknek? Esetleg ha találkoztatok ilyen hibajelenséggel akkor mi volt a megoldás?
Lehet teljesen át kellene nézni, beállítgatni , hibát keresni de első kőrben abban reménykedem van valami jellemző hibája a konstrukciónak ami ezt okozza.
Köszönöm a válaszokat!
