PIONEER AVH-X5700DAB X5700BT X5750BT X5750TV X5790BT CRT5616
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
12.9 MB
CAR-AUDIO
PIONEER AVH-X5700DAB X5700BT X5750BT X5750TV X5790BT CRT5616 service manual (1st page)
Preview of PIONEER AVH-X5700DAB X5700BT X5750BT X5750TV X5790BT CRT5616 [1st page]
PIONEER AVH-X5700DAB X5700BT X5750BT X5750TV X5790BT CRT5616 service manual (2nd page)
Preview of PIONEER AVH-X5700DAB X5700BT X5750BT X5750TV X5790BT CRT5616 [2nd page]
    PIONEER X-5700BT X-5750BT X-5750TV X-5790BT CRT-5616 X5700BT X5750BT X5750TV X5790BT CRT5616 AVHX 5700 DAB BT 5750 TV 5790 CRT 5616 AVH X5700DAB
Pioneer AVIC F700BT fejegység szoftver helyreállítása
Sziasztok! Javítanék egy ilyen AVIC F700BT navigációs fejegységet. Azzal hozták hogy nem jön be kép, csak a gombok világítanak. Mivel mérésre minden jónak tűnt, megpróbáltam a gyártói szoftverfrissítést. Az SD kártyára ráírtam az adatokat ahogy javasolta a terméktámogatás, és frissítettem a WIN CE rendszert. Ezután már bejött a kijelző háttérfénye, de se bejelentkező kép, se rádó, se dvd lejátszó nincs csak a menü gombra bejön a beállítás menü (képet csatolok róla) ebben lehet lépkedni is és ahogy kilépek a menüből újra az üresség fogad. A navi gomb megnyomásakor bejön a figyelmeztető szöveg hogy vezessek óvatosan (vagy valami hasonló) és az ok-ra kattintva már semmi sem történik csa az ok gomb színe változik. Lehet szerviz módba tenni SD kártyára írt "indítólemezzel", a windows megy is rajta szépen. Minden kezelőszerv jó, van totalcommander is - lehet másolgatni a fájlokat. Találtam rá moddolt szoftvert, azzal a bekapcsoláskor lehet nyelvet váltani is és a navigáció nyelve is választható - aztán itt is jön a szürkeség. Ha valaki tudna valami megoldást, kérem segítsen ki ebben az ügyben. Előre is köszönöm! Joco
Pioneer PAL007A helyett... MEGOLDVA
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem  hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb.  Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
Conversion of pioneer avh-x4500dvd to avh-x4500bt version
Hello guys. I know that this information exist on this board, but because of bad find engine I can't find any one theme about this. About coversation dvd car player to Bluetooth. I realize that sounds like "Google it for me guys.", but there's nothing more I can do. I spent an hour, I entered completely different spellings, but I only found official documentation, which is not enough.
Please Pioneer GM-8147ZT-02 service manual
Thank you
