Van egy ilyen erősítőm ,ami hibátlanul megy mindaddig, amíg meg nem nyomok valamilyen gombot az előlapján/távirányítóján. Leggyakrabban azonban nem is gombokra, hanem a hangerő változtatásra kapcsol ki, azaz standbyba megy. De teljesen kiszámíthatatlanul, vagy hogy semmi baja, van, hogy többször is kikapcsol egymás után. Ha csak hallgatom, és nem nyomok, tekerek semmit akkor órákat is elmegy gond nélkül. Valakinek ötlet, hogy merre induljak? Én első körben előlapi proci táp instabilitásra gondolnék...
Köszönöm előre is!
Sziasztok! Adott a címben szereplő erősítő. A rajza fent van itt a tanyán. Gyárilag tele kontakthibára hajlamos megoldásokkal. Pl. a végtranyók foglalatokban vannak, amiknek az érintkezői körül lévő műanyag burkolatok/szigetelések az idő és a melegedés miatt már félig elporladtak, ebből kifolyólag az egyik oldalban tönkre is mentek. (zárlat volt az érintkezők között) Ezeket kiszedtem és vezetékekkel kötöttem be őket, valamit orvosoltam a többi szintén kontaktos szalagkábeles megoldásokat a panelon. Most működik tökéletesen az erősítő, de valamiért mind a 2 oldalon magas a nyugalmi áram és eléggé melegszik a hűtőborda (200mA körül és 73-nak kellene lenni). Trimmer nincs a panelon sehol, amivel állítani lehetne. Kérdésem, hogy mi okozhatja ezt, illetve mit lehetne kezdeni vele?
A címbeli autórádió előlapi gombjai nem működnek ( egyik pillanatról a másikra ), a hangerő szabályzás megy, kijelző jó. Jelenleg a CD-t tudom rajta hallgatni, mert a CD kiadás-vissza után automatikusan elindítja, de nem tudok léptetni sem a gombokkal ( gyakorlatilag egyik gomb sem megy! )!
Ha van valami gyakorlati tapasztalat, akkor előre is köszönöm!
u.i. Raktam fel képeket ( elnézést, a másodikat nem tudtam élesebbre :) ! )!
Helló kollegák!
PIONEER VSX 818V-K erősítő halott! Stdby trafó 5v-ot stabilizál, a hálózati relé nem húz meg! Ha a relé megfelelő lábait zárom /100W-os izzón át táplálva/ az izzó élénken virít.Később enyhe füst. A PAC015A környékén R691 szakadt, R690, R692 égve, Q683 elfröccsenve.A gép szervizelhetetlen, szerteszét kellene borítani! Jó lenne egy ablakot nyitni a fenék-lapon? A fenti IC /PAC015A/ táp (+-) föld és kimeneti lábait elnyírva (1.2.8.9.17.18.) az izzó elhalványul, csak parázslik, tehát a PAC015A hibás! Így üzemeltetve 8-10 percig a hűtőborda finoman langyos lesz./PAC014A a másik végfok tehát lehet, hogy jó./
Display sötét, hangszóró relék nem húznak meg, ventilátor nem forog.
A rajzot letöltöttem de angolul nem tudok. Segítségeteket, ötleteiteket várom a megoldáshoz. Köszönettel:Sanyi /Niagara21/
