Kedves fórumlakók!
A segítségeteket kérem a címben szereplő videó SAFE feloldásában. Távirányítóval minden kezelhető, de a készüléken lévő gombokkal nem. Sajnos a neten nem találtam semmi elfogadhatót, csak egy olaszt, de a google úgy fordította le, hogy teljesen értelmetlen volt.
Előre is köszönöm.
Még az 1980-as évek második felében vettem a fenti típusú videomagnót Ausztriában.
Pár évig használtam, aztán félre lett téve, mert vettem egy sokkal jobbat.
Most a rendezkedés során előkerült a szekrény mélyéről, gyakorlatilag szinte új állapotban van.
Szeretném rendbe tenni, utána néztem az interneten.
Ezt találtam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/audioton-vcr35-tipusu-video-kapcsolasi-rajzanak-keresese
A Capstain motor három elkójának cseréje után a mechanika elindult.
A motor szinkronizációjával még gondok vannak.
Talán más elkók is kiszáradtak az eltelt kb. 25 év alatt, még nem mértem végig az elkókat.
Ékszíjakat majd cserélni kell benne, de szerintem a jelenlegi hibát nem ezek okozzák.
Kapcsolási rajzot és tanácsot szívesen fogadok, mert nincs gyakorlatom a videomagnók javítása terén.
Üdv.: Kumi
Üdv mindenkinek.
A fenti video gépkönyve kellene, mert itt ami SM-ként fent van, az csak a táp rajza.
Nekem a mechanika kéne, mert nem javítottam ilyet legalébb 7 éve, és nem igen eméxem hogy kell összepakolni a kazettafészket.
Előre is köszi Attila.
Megoldottam, működik, már csak fejet kell szereznem bele.
Köszönöm a segítséget, érkezik a fej bele.
Próbálok lelket verni eme szerkezetbe, de nem járok sikerrel. Bekapcsolást követően mindössze a stop gomb világít és ennyi. Tápegységről lejönnek a megfelelő feszültségek és a segédtápok is felállnak. Persze ez utóbbit a modulos elrendezés miatt nehéz ellenőrizni. Szóval még a kijelzés sem látható. Tudom kevés az esély, de gondoltam rákérdezek, volt-e ezeknek valami "tipikus" hibájuk amivel találkozott már valaki.
Köszönettel: Kiss Z.
Update: Kijelző hiba miatt nem lehetett látni, hogy be van-e kapcsolva. Mint kiderült, "köztes" állapotban ragadt meg a mechanika (rugótörés) ami a driver IC halálát is okozta. Ezeket elhárítva már tökéletesen játszott le a készülék. Kijelző panelt átvizsgálva, 5db 47uf kondi kifolyva, (nanós nagyságrend) ami szétmarta a fóliákat. Hat helyen a furatgalván is áldozatul esett, amit a lyukakon átdugott és forrasztott huzaldarabbal orvosoltam. Megjegyzem, kora ellenére tökéletes képet játszik le a készülék. Szerencsére, hiszen a néprajzi múzeum tulajdona és a kazetták "archiválásához" akarják használni.
