Még az 1980-as évek második felében vettem a fenti típusú videomagnót Ausztriában.
Pár évig használtam, aztán félre lett téve, mert vettem egy sokkal jobbat.
Most a rendezkedés során előkerült a szekrény mélyéről, gyakorlatilag szinte új állapotban van.
Szeretném rendbe tenni, utána néztem az interneten.
Ezt találtam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/audioton-vcr35-tipusu-video-kapcso...
A Capstain motor három elkójának cseréje után a mechanika elindult.
A motor szinkronizációjával még gondok vannak.
Talán más elkók is kiszáradtak az eltelt kb. 25 év alatt, még nem mértem végig az elkókat.
Ékszíjakat majd cserélni kell benne, de szerintem a jelenlegi hibát nem ezek okozzák.
Kapcsolási rajzot és tanácsot szívesen fogadok, mert nincs gyakorlatom a videomagnók javítása terén.
Üdv.: Kumi
2012, February 19 - 16:18
#1
Az én tapasztalatom szerint a videomagnó hibák kb.80%-ban mechanikus eredetűek.Én azzal kezdeném a javítást,hogy a mechanikát kivenném,szétszedném,a beszáradt zsirt a vezérlő tárcsából,tengelyekről lemosnám,ujra kenném.Megnézném,hogy minden mozgó alkatrész könnyen jár-e,beleértve a ctl fej mellett lévő szalag tulvezető.Ennek beragadása szalag vezetési hibákat okozhat.Fékek,kuplungok filc alkatrészeit üvegradirral óvatosan felérdesíteném.Ha minden jó,mechanika összeszerelve vissz megy a helyére,és mérő kazettával,ha van ilyen,lehet ellenőrizni a fék erőt,és a szalag vezetést a 10KC fütty lejátszásával.Mérő kazetta híján megteszi egy ismert.jó minőségű felvétel.Szemmel lehet látni a durva szalag terelési hibát.Ha a szalag durván félre csúszik,és még nem állították el a szalag terelő babákat,akkor kopott a pinch roler,nagy a leeresztő fék erő,vagy túl nagy a felcsévélő orsó nyomatéka.Régebbi videóknál elő fordult,hogy a szalagterelő babák szorító perselye kitágult,és az egész baba le-föl mozgatható anélkül,hogy a rögzítő csavarokat kilazítanánk.Ilyen esetben Loctite ragasztóval rögzítem nagyjából a helyén,és száradás után immár az előírt módon beállítom a terelő magasságát.
Ha mindezek a hibák nincsennek,vagy orvosolva vannak,és szemre jó a szalag terelés,akkor a ctl fej óvatos állításával a magas hng átvitelt maximumra húzzuk.Ezek után az esetek döntő többségében a videó jól működik.Ha nem így van,akkor szkóppal meg kell nézni az FM pakettet a fej erősítőn.Itt a burkolónak sarkosnak kell lenni,és a CTL gombbal szimmetrikusan kellene változni a jelnek.Azt is lehet látni,hogy a fejek egyforma nagyságú jelet adnak-e le.Ha túl nagy a különbség,kopott a fej,ritkán szokott fej erősítő probléma elő fordulni.
Általában a még gyárilag beállított tekerőket nem célszerű tekergetni,mert a végén minden úgy elállítódik,hogy gyakorlott szakember legyen a talpán,aki újból beállítja azokat.Ez a megállapítás fokozottan igaz a videózás hőskorából származó készülékekre.
Remélem írtam számodra hasznos információt,üdvözlettel Reparátor1
Köszönöm a részletes leírást.
Sokat tanultam belőle, mert nem szoktam videomagnókat javítani.
Ennek is csak azért álltam neki, mert a sajátom.
Most kicsit félreteszem az egyéb munkáim miatt, de folytatom majd az új ékszíjak beszerzése után.
Üdvözlettel: Kumi
szia: a tápja nem ilyen?
http://elektrotanya.com/tec_vcr-32-52dad_vad_dap_power_supply.pdf/downlo...
A mechanika talán ilyen:(letölthető.
http://90.80.233.72.static.reverse.ltdomains.com/downloadsm/3843/Daewoo_...
Daewo, TEC néven is fut ilyen számú készülék.
Szia Bálint!
Így első ránézésre azt mondom, hogy biztosan ez a táp van benne.
A Q801, Q802, Q804 és Q807 tranzisztorokon mértem eddig a puffer és a stabilizált feszültségeket.
Ezek rendben voltak.
Holnap reggel átmérem a teljes tápot.
Nagyon köszönöm.
Üdv.: Kumi
A tápegység azonos a Bálint által feltett kapcsolási rajzzal.
Szkóppal átmértem úgy, hogy közben üzemileg működött a videomagnó.
Minden rendben van vele.
Üdv.: Kumi
Szia! Nekem, ha jól emlékszem van szervizkönyvem, kell még? Írj, és beszkennelem, felteszem! Üdv: István
Szia István!
Nagy segítség lenne egy szervizkönyv.
Legalább a kapcsolási rajzokra szükségem lenne, de a teljes szervizkönyv lenne az igazi.
Le lehet ugyan tölteni az egyes IC-k ajánlott kapcsolásait, de ez nem biztos, hogy egyezik a készülékben alkalmazottal.
Előre is köszönöm a segítségedet.
Üdv.: Kumi
szia
ami a hibat iletinezd at a ctl fejet vagy esetleg a szalag jol
fut e a fejen hang es a ctl egybe van.
szia gyuri
Szia Gyuri!
Igen, lehet fejbeállítási probléma is.
Utána fogok nézni annak, hogyan kell a forgófej esetében a szalagvezető görgőket, a hang és CTL fej esetében magát a fejet beállítani.
Gondolom ez utóbbi hasonló a sima audiomagnó fejének beállításához.
Üdv.: Kumi
szia: mint írod, nem karonülő a készülék.
A táp újrakondizása és mechanika tisztítása(olajozás-zsírozás, új szíjak)után már tisztábban látsz.
A capstan motornál ügyelni kell a forgásérzékelő távolságára és tisztaságára.
Szia Bálint!
Köszönöm a javaslataidat.
A tápegységben már mértem szkóppal a nagy áramú, hűtőbordán lévő stabilizátorok puffer és kimeneti feszültségeit, igaz a készülék alap állapotában.
Így jók voltak, de mérem majd terhelés (kazetta lejátszás) mellett is.
Kép van és nem brummos, de nincs szinkronban a fejdob és a szalagtovábbítás.
Holnap foglalkozom majd a készülékkel.
Üdv.: Kumi
szia: a hátsó fék hibája is okozhat szinkronhibát.Koszos fékszalag, kevés vagy sok fékerő.
A control-hangfejnél az alsó szélén 0,3 mm-re ki kell látszódjon a fej.
Koszos, kiszáradt nyomógörgő is okozhat egyenetlen szalagsebességet.
A szalagfeszítő bábokat csak akkor szabad állítani, ha jó a fékerő,valamint a húzóerő, és mégis gyűrődik a szalag a forgófej állórészén, vagy nem fekszik a ferde pályára.
A forgófejnek tisztának kell lenni, a rovátkáknak is, mert akkor nem alakul ki a légpárna, tapad a szalag a fejre.
A rovátkákat Video-90-nel szoktam tisztítani, ha makacs a kosz, akkor gyufaszállal tisztítom a rovátkákat.
Jó minőségű szalagot használva az egész szalagpályán sehol nem hullámosodhat.
Üdv! Miben nyilvánul meg konkrétan, hogy nincs szinkronban? Folyamatosan zajos a kép, vagy csak egy része, vagy időszakosan lefut rajta egy zajsáv? A fejmotoron nincs elkó? Az szokta kicsatolnia PG jelet, ha ez kiszáradt, okozhat fejszinkron problémát.
A fejdob tiszta és jó, nem zajos a róla lejövő FM jel, jó a kép.
Viszont folyamatosan zajsáv, vízszintes zajcsík fut a képen.
Az elkókat még nem néztem.
Talán lesz róla dokumentáció és akkor könnyebb lesz ellenőrizni, átmérni a videomagnót.
Még cserélni kell az ékszíjakat is.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
"Viszont folyamatosan zajsáv, vízszintes zajcsík fut a képen."
Leírhatnád egy kicsit pontosabban ezt a zajsávot. Szélessége? a kép melyik részén, alján, tetején, közepén van?
Trackingre hogyan reagál?
Hang jó? Nem mély, magas vagy torz?
Esetleg egy fotó a képről sokat segítene.
Üdv: Laci
Szia Laci!
A zajsáv viszonylag szűk vízszintes csík.
Fut a képen, hol le, hol pedig felfelé.
A lejátszott kép egyébként jó.
Fogok feltenni róla fényképet.
A Trackingre nem reagál.
A Capstan motor vezérlése folyamatosan kap korrekciós jelet, de ez a jel időben változó.
Ennek megfelelően a lejátszott hang magassága enyhén ingadozó.
Ma reggel próbáltam: Ha lehúzom a CTL fej jelét a panelről, akkor nincs változás a képben.
Meg kellene néznem a CTL fej beállítását valamint követni a CTL jel útját.
Mit javasolsz még?
Köszönöm a segítségedet.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
"Fut a képen, hol le, hol pedig felfelé."
Ez vagy a tracking hiánya miatt van, vagy a fejmotor fordulata, szinkronja bizonytalan - szerintem.
"Meg kellene néznem a CTL fej beállítását valamint követni a CTL jel útját."
Tedd azt! Aztán meglátjuk, hogyan tovább...
Üdv: Laci
szia: megnézném nagyitóval a a fejet, nincs-e ráégve kosz, vagy nincs-e kis szösz a fejek résében.
A capstan motort szij nélkül megpörgetve jó csapágy esetén több másodpercig kell pörögjön.
A control fejen a szalag alsó részén 0,3 mm-re kell látszódnia a tükörnek, ha igy van, jó a fej magassága.
A szalag mindenhol simán, gyűrődésmentesen fut?
A fék beállitását nézted?
Szia Bálint!
A szalag gyűrődésmentesen fut.
A féket kipucoltam, de a fékerőt számszerűleg mérni eddig nem tudtam.
Ami biztos, hogy a Capstan motor három elkója (47uF/16V) rossz volt.
Most egy kis időre félreteszem (ékszíjak beszerzése), de mindenképpen be fogom fejezni a javítást.
Összeírtam a javaslatokat és mindent meg fogok nézni és tenni.
Az eredményt megírom.
Nagyon köszönöm az eddigi segítségedet is.
Üdvözlettel: Kumi
szia: nincs mit, régen sokat kínlódtam videókkal, valami ismeret még maradt.
Szép Napot Bálint!
Én most szeretnék megkínlódni a sajátommal, ha időm engedi.
Valójában nincs rá szükségem, szakmai kihívásnak tekintem, melyből sokat lehet tanulni.
Segítséget itt a Fórumon nagyon szívesen veszem és köszönöm mindenkinek.
Üdv.: Kumi
