Üdvözlök Mindenkit!
Kaptam egy kb. 500VA-es TD-230-0500I Toroid trafót. Pácban vagyok, mert nem tudom meghatározni, hogy melyik a 230V primer bemenet. Ohm mérés nagyon csalóka, igen kis értékek vannak, megtévesztőek. Két tekercs kék és barna rádugós kapoccsal, teljesen egyforma, ez néz ki a legnagyobb áramú kivezetésnek. Három közép megcsapolásos tekercs : zöld-fekete-zöld, és narancs -fekete-narancs, valamint kék-fekete-kék panelra dugós csatlakozóval. Egy piros magányos kivezetés rádugós kapoccsal. Egy fehér vékony érpár panelra dugós kapocs, és egy sárga vezetékpár szintén panelra dugós kapocs. A kérdés az, hogy ezek közül melyik a 230V-os primer tekercskivezetés. A trafó KEF házimozi hálózati trafója volt.Minden segítséget szívesen veszek, és előre is köszönök : multifilter
Békés Boldog karácsonyt mindenkinek!
A kérdésem az lenne ; Amiko Impulse beltéri egységnél hogyan lehet a Wifi-n keresztül you tube videót nézni?
A nálam lévő készüléken csak 1db USB 2.0 csatlakozás van ,a beledugott USB wifi adaptert nem ismeri fel/a menüben nem találom .
A dobozán sincs rajta a WIFI embléma , de a kezelésiben tárgyalják mit , hogyan kellene tenni?
köszönettel; Attila
Van egy TORO GreenKeeper 212 amit épp most próbálok visszafejteni. 24V AC tápja van 750mA es. Találtam benne 2 varistort és halvány gőzőm sincs hogy lehet ez benne 15 éve.
SAS 180 LD 07
data sheet:
Max Allow Volt - Vrms=10V
Max Allow Volt - Vdc=14V
Var Voltage - V = 18 +- 15%
Max Surge Cur - 250/125A (1x vagy 2x)
Max Enegy - 0.6J
Max Clamping Volt Ip = 1 / Vc = 38 V
Max Watt = 0.01 W
Azt hittem hogy a varisztort Vrms alapján választom, de itt V Clamping azaz kapcsolt max fesz alapján van bent.
Jah a motyó sose volt szervízben.
Hello, felmerül, hogy a távszabályozó jó-e. Ha infra, akkor elő kell venni a bármilyen fényképezős mobilt, vagy bármilyen digitális kamerát, vagy fényképezőgépet és meg kell "nézni" vele.
Ha JÓ, akkor CSAK akkor látod világítani -villogva- az infra LED-et, ha valóban jó.
Ha mindíg világít villogva...."valaki" nyomva tart egy gombot....
Ha folyamatosan világít akkor be..t a proci....
Ha nem világít soha, akkoris keresd meg a hibát....
Látod?
