Tisztelt kollégák!
Ezzel a műszerrel (is) lettek a HIKI-ben gyártott multiméterek hitelesítve. 10mV-tól 1000V-ig ad ki egyenfeszültséget,
1-3-10 stb. lépésekben. A 70-es évek közepén készült, és ez az egy darab létezik belőle. 100V-ig van duplázógomb, polaritást lehet váltani, valamint folytonos szabályozás is lehetséges.
Az alsó kapcsolósor egymást kiváltó gombjai elkoptak, a gombok nem maradtak benn. Sok idő telt el, míg találtam ilyen ISOSTAT gombokat. A kapcsolósor nem nyákban van, hanem behuzalozva lebeg, ezért fényképeket csináltam, hogy vissza tudjam majd szerelni. Sajnos nem sikerült elég jól mindent lefényképezni, ezért kénytelen voltam az egész készülék teljes kapcsolási rajzát felvenni, hogy a homályos dolgokra fényt derítsek.
A precíziós ellenállások ma is teljesen pontosak, gondolom anno válogatva lettek. Az erősítők a HIKI-ben akkor divatos kiskártyák (uA741, uA725). A kályha egy későbbi felújításkor került bele.
Korábban a (kb 10 éve) táptrafót át kellett tekertetnem, mert nagyon nagy volt a nyugalmi árama.
Kapott egy új díszelőlapot is.
Most kifogástalanul működik, és pontos, mert semmilyen potmétert nem tekertem el.
üdv
bbgames
üdv :hátha valakit érdekel, nem reklámozni akarom.
http://www.soselectronic.hu/?str=1003&utm_source=elektronline.hu&utm_medium=banner&utm_campaign=UT132D
Sziasztok. Nagyon ritkán veszem elő a fent emlitett M328 alkatrészvizsgálót...Meglepetésmre a vadi új tranzisztorokat se ismeri fel,....vagyis csak ellenállás értéket mútat...
Létezik hogy elfeljtette a programot?
Ha igen...lehet e valamit vele kezdeni?
A hozzászóllásokat ötleteket előre köszönöm.
UI: A hibát a kalibrálásnál ott követtem el....hogy nem vettem figyelembe a karos ic foglalat felső sora nem lábkompatibilis az alsó sorral...de végűl is megoldódott.
Viszont hibás alakatrész esetén amelynek a három kivezetésnél teljes rövidzár van...és ezt a teszter észleli, tesztelésbe kezd....ami még most zavar, de majd erre is rájövök...hogy miért teszi.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólsait.
Lenne nálam egy címben említett műszer ami azt egyik pillanatról a másikra azt csinálja hogy mérőzsinór nélkül is váltó és egyen áram valamit ohm és még jó pár funkción a szakadás vizsgáló csipogója a háttérben hol halkan hol hangosabban sípol- sípolgat szinte állandóan. valamint volt és ohm mérésnél szintén zsinór nélkül fars értékeket mutat. (általában a fotón láthatókat.
ez az SMD szinten való hibakeresés kicsit messze van a szakmámtól, de ha kapok egy kis segítséget hogy mit nézzek meg meg és hol akkor azt megköszönném. forrasztási hibákat átnéztem, nem találtam semmi komolyat égésnyomokat megnéztem azt sem láttam. egyik napról a másikra kezdte ezt csinálni
