Sziasztok. Nagyon ritkán veszem elő a fent emlitett M328 alkatrészvizsgálót...Meglepetésmre a vadi új tranzisztorokat se ismeri fel,....vagyis csak ellenállás értéket mútat...
Létezik hogy elfeljtette a programot?
Ha igen...lehet e valamit vele kezdeni?
A hozzászóllásokat ötleteket előre köszönöm.
UI: A hibát a kalibrálásnál ott követtem el....hogy nem vettem figyelembe a karos ic foglalat felső sora nem lábkompatibilis az alsó sorral...de végűl is megoldódott.
Viszont hibás alakatrész esetén amelynek a három kivezetésnél teljes rövidzár van...és ezt a teszter észleli, tesztelésbe kezd....ami még most zavar, de majd erre is rájövök...hogy miért teszi.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólsait.
      2023, August 19 - 19:57
    #1
Üdvözletem!
Ezen nem kell gondolkodni, mivel a tesztelés is a három bemenet rövidre zárásával indul, tehát a szerkezet a hármas rövidzárt alapból tesztelés kezdetének veszi.
Technika ellen nincs orvosság!
üdv
RTZ
Szia.
Ezt nem tartom valószínűnek.
Valami más probléma lehet.
Tudsz feltenni fotót a képernyőről amikor nem ismeri fel?
5bdc
Sajnos hamar felejt mindent :-) föleg kondiknál... az atmel igen hamar feladja :-)
Szia.
Nekem régóta van,(kettő is) de még nem volt "felejtős" problémám.
5bdc
3
Szia. Minek neked kettő...? ....lehetne eggyik az enyém? Pl. febrúárba a szűlinapomon megajándozhatnál vele....
....lehetne eggyik az enyém? Pl. febrúárba a szűlinapomon megajándozhatnál vele.... ....igaz addig még sok viz lefolyik a Szamoson...
Akkor küldök egy példányt :-)
Nyomtattam hozzá dobozt is.
Meg tudod szervezni a népligeti átvételt?
5bdc
Majd személyesen...de nem várúnk febrúárig
Nekem van 4! söt épített is, Színes kijelzös is. Annyi volt, hogy at atmega 8-cal épitettek kaptak 328-at, mert abban már belefér a menüs is.
Arra gondoltam, hogy a kondenzatorok ha nem kisutott állapotba kerulnek rá szeretik elintézni.
Javítani már volt ezmiatt nálam...
Szia....nem fotóztam le amikor éppen először a tesztelni kivánt tranzisztort, majd aztán egy vadi új tranzisztor akartam vele mérni és csak egy ellenálás értéket mútatot két kivezetés közt....
De közben kaptam egy infót,....hogy ezeket a kűtyűket úgymond néha kalibrálni kell,...
Mondjúk ez azért is fúrcsa számomra, mert nem egy időhöz kötött műsziröl beszélűnk, amelyben dátúm és az óra be van állitva...Nos akkor honnan tudja a kis teszter, hogy milyen időközönként kell kalibrálni?
A kalibrálás(amit még nem végeztem el) úgy működik, hogy rövidre zárjúk az 1-es, 2-es, 3-as lábakat, majd állitólag kérni fog egy kondenzátort, ami 100nf-os kell legyen és azt az 1-es és a 2-es lábközzé kell tenni....hogy aztán ezútán mit fog kiirni a kijelző, meg újraéled e a kis teszter majd kiderűl...
Köszönöm a hozzászóllást!
Ha bekapcsolod, pár másodperc mulva ki kell irnia, hogy ismeretlen alkatrész.
Kalibrálást probald meg ugy megcsinálni ahogy leírtad. 3 erintkezö összezár.... megvár még kéri a kondit. utana elindul.
Ha sikeres akkor is ha nem teszel bele semmit akkor irja, hogy nincs alkatrész.
Ha van menu , akkor ugy tudod elocsalni, hogy bekapcsgomp tovább nyomvatartani és akkor elojon.Nem nindegyikben van!
Pontosabban a nagy sárga gomb! :-)
Szia...Köszönöm a hozzászóllást, ..az első nekirúgaszkodás sikertelen volt a kalibrálást illetően,....majd rátaláltam a youtube-on is a kalibrálási módszerre...persze hogy nem úgy csináltam mint ahogy a filmen az illető...Nos még játszok vele egy kicsit...aztán meglátom...
https://www.youtube.com/watch?v=epIeS7Rk3EA
az a frissítő program nem tudja kicserélni a kondenzátorokat legalább
szia:
https://gofirmware.com/content/m328-transistor-tester-firmware
Ez a link kamu link.... virusos!
Plusz a 134Mb igen érdekes lenne, ha beleférne az atmega 328-ba, ha egyaltalan az van benne és nem az atmega8.
Lehet frissiteni, SPI-n keresztul. A csatlakozo rajt a panelon, csak figyelni, mert páron fordítva van szitázva!
Szia....köszönöm a linket....kérdezném továbbá hogy te "update"-eltél e már egy ilyen tesztert?
Ha igen hogyan kell?
Mégegyszer Köszönöm!
