Ennek a műszernek a kapcsolási rajzára lenne szükségem esetleg segítségre.
Rámértek ellenállás mérővel 230V-ra.a PTC-ja kisült.Ennek ellenére mindent mér kivéve ellenállást,ott csak 25ohm-ot jelez minden méréshatárban.
Ha valaki tudna segíteni.
Köszi.
üdv: nagy segítség lenne, ha van valakinek ilyen műszere, és megnézné két SMD ellenállás értékét.
A 200 Ohmos potméter bal oldalán van két függőleges és felette egy vízszintes ellenállás. a bal oldali (kapcsoló felőli, jelzése még olvasható, 132) a vízszintes és a potméter felőli függőleges néger lett.
Előre is kösz,
Sajnos jelentősebb feszt kapott a címben említett műszer ellenállásmérésben, azóta rövidre zárt bemenetnél is 22MOhm-ot mutat. Javítható?
Pár dolgot leírok, amit itt olvastam, s kicseréltem.
Táp ellenőrzése +/-18V, 7,33V atom stabil.
RV4558-k cserélve LM358-ra. Fekete 220nF kondikat cseréltem (egyébként tényleg hibásak voltak)
és a tranzisztorok emiterében hidegítő, meg 47nf csatolók.
Az első bekapcsoláskor összes PLL hiba. A referencia panelen M6 hibás volt az első 7490. 1MHz helyett 1,25MHz jött ki, 2MHz helyett 2,5MHz ,1,25kHz. Csere után beálltak a referencia frekvenciák.
Most viszont megakadtam a szignálgenerátor javításában.
A hiba pl. 50MHz-re állítom a peremkereket jó, szépen léptethetem 10 MHz-el felfelé az okés, nem is villog a pll hiba led egyik modulon sem. Viszont:
Ha 11MHz-re kapcsolok az még jó, de ha 12MHz-re állítom akkor 14Mhz ; 13MHz-nél 15MHz jön ki. Viszont 14MHz ismét jó. A M5 modulban lévő 7410-et cseréltem,(MHz kapcsolók jelét fogadja) hátha alapon, mivel üzem közben sajna nem tudok belemérni.Diódamátrixot a peremkerekes alatt átmértem, hibás diódát nem találtam. BC-ket C-B-E -rá átmértem.
Kalibrálást nem tudom érdemes-e így elkezdeni.
Köszönöm a segítséget.
Szabi
