Ennek a műszernek a kapcsolási rajzára lenne szükségem esetleg segítségre.
Rámértek ellenállás mérővel 230V-ra.a PTC-ja kisült.Ennek ellenére mindent mér kivéve ellenállást,ott csak 25ohm-ot jelez minden méréshatárban.
Ha valaki tudna segíteni.
Köszi.
2009, July 13 - 18:15
#1
Szerintem is jó műszer.
Üdv. Gyuri
Köszi gyuri50!
Megvilágítottál előttem sok mindent. Szóval, ez egy digi fajta.
Hasonlóból van nekem is, de más néven! Szerintem, ezek nem biztos, hogy a javítható kivitelek közé tartoznak.
Erre nem is gondoltam, hogy megpróbálják javítani mások?!
Sokszor, a belső nagy ic saját osztóköre sérül meg. Főleg idegen külső hatásnál. Védelem pedig nem mindben van ilyen esetre.
De ha lesz rajz, akkor talán több mindenre fény derül.
delon1
én is javítottam már multimétert, Egy M-830-ast ICL7106-ot kellett benne cserélni miután beleszaladt 10kV. De senkinek nem kívánom, mert egyetlen potméterrel kellett beállítani, hogy minden mérés elfogadható pontosságú legyen, mert az új IC bemenő ellenállása nem lesz soha annyi mint a régié. Szóval nem egyszerű.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
Ez a jobbik eset szerintem?! A rosszabbik az amikor nem lehet beszerezni, ill. drágán a megfelelő ic-t!
delon1
Én egy Mastech MY64-et vágtam haza, szerencsére cégeset. Ott az IC helyett egy letaknyolt fekete folt volt. :-( Egy forgó villanymotor állórészére mértem rá, miközben a forgórészen rajtavolt DC 30Volt. Kiváncsi voltam, miért csípked. A 2000V-os méréshatárt kiakasztotta.
Üdv: Jácint
Szia blaslie!
Én is jártam már így eccer-kétszer hogy Ohm-ba mértem V-ot kondin!
Nekem nem volt hozzá rajzom de megoldottam! Keresgéltem és találtam egy szakadt ellenállást!
Ezután addig próbálkoztam az ellenállás értékekkel amíg pontosan nem mért minden méréshatárban!
Ugye, ehhez a művelethez kellett egy másik műszer is kontrollnak!
Mivel egy 1W-os volt ami megszakadt, és precíziós értékről van szó, így nem volt olyan értékem. Arra gondoltam hogy védelemszerűen, 2 db-ból sorbakötve készítek egyet helyette. 0,25W-os ellenállásaimból vannak tized Ohm-onkéntiek is. És egy kis-ohmos,kis wattosat betettem védelemnek. Mindig csak az ment ezután tönkre!
Azóta a műszerben van pár db. tartalék ellenállás is. Így már a következőknél már nem gond egy ilyen malőr?!
Mivel, egy HIOKI-ról van szó, nem is tudom hogy a kis japán,akkor miért is nem gondolt erre?!:)))
delon1
Szia delon1!
A burkolatot szárnyas anyával fogattad össze, az ellenállásnak pedig foglalatot raktál be???
Csakhogy gyorsabban menjen a csere.... :-))))))))))
Hozzá kell tennem, Nekem is pusztult már meg így egy "gagyi" műszerem,(UNI-T M830 BUZ) de az volt a kedvenc "kézre álló" műszerem, ezért a mai napig sajnálom, és "hiányzik" a kivonulós ládámból.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
A hátlap csavar cserére semmi szükség, mivel egy fogja középen! Az ellenállás forrasztós!
Mivel a kiszálló táskámban alkalmatos így egy pill.páka mellett hever.
Vagyis nálam a javítás ideje a 'Sajze!'-val együtt mindössze kb.1-1,5 perc.
És ez nem gagyi műszer! Evvel nőttem fel! Igazi ütni-vágni való! És még mindig megbízhatón szolgál!
De megígérem hogy teszek fel holnap képet róla!:)))
delon1
Szia delon1!
A hsz.emet poénnak szántam. :-)
Bocsi, ha félre érthetőre sikeredett! :-(
A "gagyi" jelzőt is a saját zárójelben említett típusú műszeremre használtam.
Vagyis nem a Tiedre, és nem másokéra.
Még egyszer bocs.
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Nem értettelek félre! Tudom hogy, hogyan szántad a hozzászólásodat.
Csak úgymond, én voltam már akkor, egy kissé 'komorabb' hangulatban.
Amúgy tényleg, a mai szemszöggel nézve már a gagyik közé tartozik. Jaj! Csak meg ne hallja?!
És amint látod, szegénykémnek még a nevére sem emlékszem!-)
(középen a nagy zöld mellett van a védelmi ellenállásom, a 1,5V-os elemtartón pedig a tartalékok.)
És látszik rajta a kor is....
A mostaniak nem biztos hogy kibírnak ennyit: kb.25 éves! Anno még a csöves korszakban kezdett.
-És télen is, mikor be-be párásodott kiszálláskor, nyugodtan lehetett vele mérni.-
delon1
Szia delon1!
...és így már mindjárt más a helyzet.
Vagyis, hogy egy jó kis analóg műszerről van szó.
Bár ha a "mai szellemben" készült multiról lett volna szó, akkor a 25 év is túlzásnak számított volna.
Főleg a panelen kialakított forgó kapcsoló -használattól függően- behatárolt élettartama miatt.
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Éreztem, igaz később, hogy egy kicsit elmentünk egymás mellett!
Én először analógra gondoltam, te pedig először is digire! A mai kor mellet nem is csodálom?!
De megint bizonyított a régi stabil megoldás ez ügyben is...
Nem tudom, hogy exGelkás user-nek mit is jelent ez a műszer, felismeri-e egyáltalán?!
delon1
Szervusz delon1!
Nem is gondoltam volna, hogy még értékeli Valaki ezt a jó kis masinát. Valahol még talán a kapcsrajzát is őrizgetem, de hűtlen lettem hozzá, egy másik kedvéért. Ez kicsit komplikáltabb, de nagyon szeretem, és folyamatos üzemben van.
exGelkás
Szia exGelkás!
Ez már szinte mindent tudó kategória. Nagyon tetszik, és további hosszú működőképes életet kívánok neki!
Esetleg, ha megvan tényleg a rajza az ettém féle műszernek, esetleg nem tennéd fel valahová a kedvemért?
Az igazság az, hogy van egy másik is belőle. Abból lett feljavítva ez is anno. Annak annyi a fő hibája, hogy megszorult a műszere. Illetve egy két ellenállás már nincsen meg benne.
Ha tudnék egy másik műszert szerezni bele, talán még megrenoválom majd!
delon1
Szervusz delon1!
Nem ígérhetem tuira, mert mindig, csak az aktuális műszerek rajzai vannak dossziéba fűzve, és sajna a többit elsűllyesztem.
Már többször megfogadtam, hogy rendet csinálok, de....!:-))
exGelkás
Ezzel a bizonyos 'rend'-del mindannyian hasonlóan vagyunk.:)))
Nem sürgős egyáltalán. Ha az utadba kerül véletlenül, akkor majd ne felejts el kérlek!
Addig is köszike!
delon1
Szia blaslie!
Ha mégsem lenne rajz, azt hiszem itt a legolcsobb. (6250)
Üdv. Gyuri
http://villamossagibolt.unas.hu/shop_search.php?robotsec_control=5141944...
Szervízdoksi elég esélytelen, én a kapacitás/induktivítás mérő részét égettem szénné:
http://elektrotanya.com/?q=node/2117
Igaz azóta nem volt időm vele foglalkozni, de írtam már a gyártónak is, válaszra sem méltattak. Van benne pár védődióda meg egy bizti, azokat érdemes ellenőrizni, cserélni, ha nem jön össze, akkor sajnos igen hosszú nyomozás vár rád. Feltehetőleg menthető a készülék, csak ez az a "nem szeretem" típusú munka. Én is húzom-halasztom, de tudom, hogy neki kell állnom egyszer...
DM
Köszi
Esetleg a PTC-ját megtudnád mondani ami a fesz mérő csatlakozó felől van.
Köszi
Nem emlékszem, hogy PTC lenne benne. Miért is raknának PTC-t egy multiméterbe? Van ott egy biztosíték, ami úgy néz ki mint egy varisztor, szóval ilyen tárcsa alakú. Arra gondolsz?
DM
Hali.
Rögtön V/ohm bemenetnél van a nyák annak irja gömb alakú.
Hali.
Ha kiveszem nem mér feszt a szakadásvizsgáló is 280-at mutat de sípol.
