Tisztelt kolegák!
A címben említett masina háttérvilágításával küzdök. A védelem leállítja az invertert és hidegen valóban villog is egy picit 1-2 másodpercig, viszont a védelmet kiktatva ezután rendesen világít normál fényerővel és színnel. Az invertert mérve rendben van, teljesen át is lett forrasztva. A kijezőt is szétszedtem és nem találtam kontakthibát, sem égést, sem gyanús csövet, de abban is átforrasztottam az átkötő nyákot és a csövek végén lévő sapkát is megigazgattam. A teljes művelet után semmi sem változott! Pontosan ugyanúgy viselkedik, legalább rosszabb lett volna, ha jobb nem is...
Kérdés, hogy ismeri-e valaki ennek a maisnának a rákfenéjét, mert én nem találom. Kiiktatott védelemmel járattam 20 percet, egyik trafó sem melegszik jobban a másiknál, látszólag minden rendben van, de amint visszakötöm a védelmet leáll, pedig melegen mégcsak nem is villog, de már kezdem unni az álandó hiba törölgetést..
Végső próbálkozásként megcsiszoltam az inverter kontaktjait nem várt pozitív eredménnyel, a TV mukodik. Azért nem gondoltam erre, mert látszólag semmi nyoma nem volt a kontakthibának és ózon szagot sem eregetett. Mellékeltem képet, hogy egyértelmű legyen miről van szó.
Szia Mindenki!
A fenti TV-nek tudja e valaki hogy milyen lehetett az eredeti távja//tipusa? ebben kérek segitséget.
Csatolt képen lévő kijelzőt keresek.
Ha valakinél lenne és megválna tőle kérem PM bej jelezze.
Köszönöm
Gyula
Én egy SAMSUNG LCD tv-vel küszködök.
A hiba a képeken látszik.
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet a baja ennek Samsung Lcd tv-nek.
Amit eddig próbáltam.
Táp átmérve oszcilloszkóppal.(jó)
MAIN és a Tcon kicserélve de semmi változás.
A MAIN amit próbára beraktam: BN41-00661A
Külső jelforrásról is rossz a kép. A tv-ből nyert jelek oké.
Kijelző típusa:"LTA 320w2-L03"
MAIN :BN41-00545D
Service menübe beléptem,de nem kivehető a pontosan kijelzés,így nem változtattam semmit.
Üdv: proci
