Sziasztok! Adott egy Sony KDL-40HX723 3D LED LCD TV , az a gondja, hogy bekapcsolás után, változó időnként oldalról elhalványul, s 4 villogás van a piros LED-en. Semmire nem reagál utána, ki kell húzni a dugót, s megint megy egy darabig. Találkozott már valaki ilyennel, mert sehol nem találtam rá.
Köszi: Mike.
A címben említett tv-vel van egy lamp error-os hibám.
LED hátteres a tv, persze "okos" táppal, van a táppanelen egy cpld-s modul ami beszélget I2C-n a main-el.
A TV-t betudom kapcsolni vol- ch- lenyomva majd power on. Bekapcsol szépen, kép van is csak a háttér nem jön meg. Hiányzik a 140Vos LED táp, amit persze ez a CPLD engedélyez optón keresztül.
Szerintetek hogyan lehetne rávenni a CPLD-t  ,hogy kapcsolja fel a BL_ON szignált? és engedélyezze a LED tápot?
Még arra tudok gondolni, hogy van egy hiba számláló ami ha betelik utána nem engedélyezi, a háttér bekapcsolását. (korábban már volt baj a tv-vel állítólag hol ment hol nem... ezért gondolom h a számláló nem 0)  Ezt a számlálót service menüből lehetne is nullázni de a vol- + input + power-el nem tudom beindítani a tv-t így nem tudok belépni a szerviz menübe.
Általában van tápokon az háttér vezérlésénél egy dim és egy error láb, az error lábat ki húzkodja? a main vagy a táp? ki ad infót kinek? (egyébként ez az error vonal alacsony, és gyanítom hogy alacsony szintre aktív logika van benne)
Van valami ötletetek?
Szoftver frissítést nem tudok csinálni a legfrissebb szoftver van rajta. (azt mondja legalábbis a tv)
(Korrekt kapcsolási rajzot nem találtam csak hasonlót. a 32le600e-nak a szerviz doksijában van némi rajz de elég vázlatos, és néhol ellentmondásos, jel direkciókat tekintve. :) )
Előre is köszönöm az ötleteket.
Adott a címben jelzett LCD TV Ref: B32K56TCFHD-3D és az alábbi problémával szembesített.
Áram alá helyezés után egyetlen gombra sem reagált és csak a piros LED világított folyamatosan. A tápegység ugyanakkor folyamatosan bekapcsolt állapotban van, de a mainboard az invertert már nem indítja el. Az invertert manuálisan bekapcsolva a háttérvilágítás elindul. A sokadik áramtalanítás és indítási próbálkozás után egyszer csak zöldre váltott az előlapi LED és láss csodát elindult a TV. A menü rendszer ilyenkor jól működik, az adókat lehangolja, habár volt úgy is hogy kiszállt a keresésből, egyszer le is állt, de nem jellemző. A megtalált adókkal már a kikapcsolásig működik a TV és a kezelhetősége is megmarad. A leállítás után viszont ismét csak nehézkesen indul be és miután elindult, az előzőleg szépen végigléptethető adók teljességgel hiányoznak, ezért újra kell azokat hangolni. A sejtésem szerint eeprom hiba lehet, de azért megkérdezném a tapasztaltabb kollégákat, hogy erről lesz-e szó, vagy más van a háttérben. És mi lehet a probléma kiküszöbölésének a módja? Köszönettel:dongo
A mainboard típusa:T.MSD309.B21B
ismét kéréssel fordulok hozzátok.
Hozzám került egy barátom tv-je javításra.
A fent említett tv-nek nincs képe,hang OK.
Nekem nincs jártasságom plazma javításban.
Mivel a meló önköltséges,gondoltam megkérdelek benneteket
hátha már láttatok ilyent,és nem szívok feleselgessen.
Szóval a tápokat végig méregettem elvileg minden OK.
Amit észrevettem hogy a kijelző vezérlő panelen az 1,2,
led nem világít.
Kérlek benneteket adjatok tanácsot hogy hol kezdjem.
Esetleg szerízmanuált,ha valakinek van.
Bár még nem kerestem rá.
Előre is kódőszi a segítséget.
üdv:hifi64
