Szevasztok
Ezzel a fentebb leirt tv vel lene problémám,elhozták hogy ne indul,rámértem a sorkimenő tranzisztorra zárat,kivéve mértem jó,aztán a 125 volta párhuzamosan van egy zenner,ami zárlatos lett,kiforrasztottam,sortaranzisztor helyett égő,bekapcs festültség 125 volt ugy ahogy illik,tehát nem szaladt meg a tápja,de akkor miért ment ki a zenner?A kapcsolási rajzban amit letöltöttem,nem is szerepel.
Ebben a tv ben valami átépitett táp va,szerintem valami kitt,müködik is minden jól,de stby ban sipolás halható a táp trafóból,ha lenne valami segitség szivesen venném.
Próbálok a tápról egy maradhatós képet csinálni.
Fenti gépbe keresnék elfogadható áron kijelzőt.
Típusa:
QD32HL02 REV01
Köszi előre is. Zoly
idekerült egy PT92 STV5112 hibával. Mivel nem volt készleten és a TV kellene, az adatlapok átnézése után beletettem egy TEA5101-et. Nem jelent meg kép csak sötétség, ezért módosítottam a kapcsolást: lekötöttem a 2. lábról a 9 Voltot, és kreáltam neki egy 12 Voltot. Jó is lett. A kérdés az, hogy követtetek-e el ilyen "barkácsolást" és ha igen, mik a tapasztalatok? Így lehet hagyni? Más eltérést a két IC között nem találtam, és működik is. Kösz,
Tamás
Szevasztok!
Megkerestek, hogy a tárgyban szereplő sorkimenőt mivel lehetne helyettesíteni? Orosz tv-k trafója volt állítólag.
A típusszámot cirill betűkkel leírva képzeljétek el helyesen.
Semmi adatlapot, cross referenciát nem találtam róla. Tudnátok-e segíteni?
üdv
Dr.Távadó
